Max325
kitayskiytank
kitayskiytank
18.12.2006 21:15
Пора ставить причал для чайников.Похоже у китайцев надо тянуть все гайки,кроме ходовой и движка. У меня болтался зад.бампер и тянулся кунг.
Max325
Max325
Max325
Кусов Сергей
Авто: Нету
Max325
Странник
Max325
Vandal
Vandal
11.04.2007 22:46
| Max325 писал(а): |
| Нада закупать сальник+заднюю опору+троса+подвесной. Кто поможет в МСК и выслать мне? |
Я могу если в Миалане все это есть, в АТЦ москва часто бываю.
А как передать?
Max325
Max325
Инженер всяких связей
Авто: СЕЙФ
25.04.2007 19:52
| Max325 писал(а): |
45600...
Установил Маршрутный комп МАЛТИТРОНИКС СЕ50...
подключение - 2 конца к приборке - 4 к ЭБУ.
Кстати.. разъем ЭБУ соответствует (распайка) схеме ЭБУ БОШ154 описанной в доке от КАШАЛОТа.
распайка:
на ЭБУ - синий - на 17 (или 16 или 34 или 35 - это форсунки)
красный - на 18
желтый - на 37
черный - на 19
на приборке (на белый разъем):
фиолетовый - на А11
зеленый - на А12
все! работает, подмаргивает, здоровается по утрам мягким женским голосом. :-)
Я так понял, оно работает в "универсальном" режиме? Т.е. с ЭБУ не вяжется и ошибки не читает?
Max325
Авто: СЕЙФ
26.04.2007 10:56
| Max325 писал(а): |
| Инженер всяких связей писал(а): |
| Я так понял, оно работает в "универсальном" режиме? |
Точно! Праально понял! :-)))
А ошибки... имхо нет там памяти ошибок. посмотри тему про ЭБУ. |
Не знаю какой ЭБУ у меня и какой у Вас, но у меня в ЭБУ Сейфа ЕСТЬ память ошибок, лично считывал и распечатывал. (В Темп-Авто на Преображенке, МСК) В мотор-тестере есть опция выбора модели,выбора движка, чтение ошибок, стирание ошибок, чтение текущих параметров движка. Правда поменять в настройках ничего нельзя. Только считать и посмотреть и распечатать в виде чека, как от кассового аппарата.
