Дизель воздух хватанул. Как дальше жить?!
На страницу 1 2 3  След.
xover
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
xover
Ссылка на сообщение 04.12.2009 10:52
Прощу прощения, "в лоб" по сочетанию дизель+воздух ничего не нашел, а возможностями более глубокого поиска ограничен ибо стою на дороге с гпрсом
итак: солярку уже добавил, теперь пожалуйста напишите как можно подробнее где чего крутить а если можно ссылки на картинки дайте
спасибо!
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 04.12.2009 10:56
А хелп листа нет чтоль?
так долго можно ждать пока кто то из дезилистов заглянет...
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 04.12.2009 11:02
Я так понимаю что солярка кончилась и в систему попал воздух. Тогда нужно немного открутить топливные трубки с форсунок и покрутить стартером до тех пор пока солярка не начнет течь. Потом закручиваем все назад заводимся и едим дальше, удачи.
xover
xover
Ссылка на сообщение 04.12.2009 11:08
Den369
спасибо попробую. я слышаол еще какую то гайку крутить где то надо
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.12.2009 11:40
xover
на дизелях есть ручной насос
xover
xover
Ссылка на сообщение 04.12.2009 11:54
serjj
где именно?
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
kad79
Ссылка на сообщение 04.12.2009 12:05
На фильтре топливном, есть грибок помпа, надо открутить рядом винтик головка на 10 и прокачать ручным насосом до появления саляры из него без воздуха, потом закрутить винтик и еще накачать до упора.
Топливный фильтр на моторном щите около руля (ну у винглов так, думаю у ховера тоже)
8-916-652-6010, звони если что, по телефону удобнее.
xover
xover
Ссылка на сообщение 04.12.2009 12:54
вот здесь насколько я понимаю топливный насос
по стрелке грибок который нажимается, однако винтик который откручивать на 10 рядом не вижу Sad
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 04.12.2009 13:37
Уже обсуждалось, что этим "чудо насосом", с открученным винтом для выхода воздуха, можно часами качать, пока пальцы не онимеют, можно даже и поочереди. Прошлый раз, когда менял топливный фильтр, пока компрессором воздух в бак через заливную горловину не кочнул, чтобы создать избыточное давление, так и не смог выгнать воздух.
Хочу попробывать несколько иначе создать избыточное давление, залить саляру в бак под завязку до пробки, думаю тогда "чудо насос" заработает.
С Уважением.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 04.12.2009 14:04
Менял топливный филтр, полбака было, совершенно спокойно за 5ть минут прокачал всю систему. Very Happy
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 04.12.2009 14:09
Spokoino
Я 2 раза менял топл.фильт. Никаких проблем при накачке соляры не было.
Первый раз, вероятно, мало накачал - двигатель нестабильно поработал на холостых сек 30-40. Второй раз накачал до упора (45 нажатий), подождал 5 минут, качнул еще до упора(5). Двигатель нестабильно поработал сек 10.
Никаких винтов не откручивал.
Топл.фильтр ставил сухой. Ok
На фото выше показана серая круглая кнопка - её и жать....
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 04.12.2009 22:49
*********** СОВЕТ!!!
Давай я приеду, и мы у тебя форсунки открутим... И посмотрим, куда и что течет...
А потом будем искать ночью мазь, которой они приклеены, и стоит оно за 1,5 килорубля... и поставить ты их не сможешь...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Правильно!
Не правильно!
Можно просто прокачать...
ПРОСТО... Качаешь лягушку и все... Качаешь, накачиваешть и заводишь...
Я в своё время заплатил за это знание 4 т.р...
2 за эвакуатор, 2 за "знание" в сервисе...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
БИНГО. Только называется он иначе, но в целом, этот человек единственное правильное направление указал...
Все остальные - как я и говорил ранее....
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 04.12.2009 22:59
Злой ты Андрюха сегодня,но гутаришь правильно Friend
xover
xover
Ссылка на сообщение 05.12.2009 08:46
Прокачка с откручиванием винтика эффекта так и не дали Sad
Воздух закачиваться компрессором в бак тоже отказался, хотя вроде все нормально уплотнил и дырочку нижнюю заткнул Nea
Вобщем закончилось все тривиально - приездом "ангела", который оказался в реале не так страшен и дорог как его малюют Smile
Он ослабил металлические муфты трубокк, которые идут от фильтра, покрутили стартером, оттуда тоже вышли пузыри, потом снял пластиковую крышку с мотора и там тоже где-то стравил воздух - я не видел потомушто стартер крутил... вобщем за 40 минут и 1950руб мы его завели.
Што интересно - кроме ангела вызывал также "ангар 17" и "автоспасателя". ангар17 отказался ехать сказав что такие поломки можно только в сервисе устранить, а автоспасатель обещал приехать неизвестно когда и взять непонятно сколько денег. поэтому был выбран агнел обещали машину через полчаса, реально пришла через 45 минут, сразу назвали сумму, никаких выплат "за выезд" только в случае устранения поломки.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 05.12.2009 10:09
Den369!
Твой совет открутить трубки с форсунок-полный ПИСЕЦ!!!
Комон Рейл-вещь очень тонкая!Это же не ТРАКТОР колхозный!
Если не знаешь ,то и советовать нех..!
