По питанию бензонасоса - это предположение, вряд ли правильное, можно ещё несколько предположений выдвинуть. Надо подключить тестер к контактам бензонасоса, заводить в разных режимах и смотреть за питанием. Скорее всего окажется, что причина где-то ещё.
Да, завести с брелка и смотреть, пропадает ли зажигание, а раз уж подключен тестер, то и с ключа проверить. А ещё это проверить на холодном, тёплом и горячем движке.
Сигналка не подключается отдельно к бензонасосу, она подаёт напряжение на всё зажигание в целом, и, если снимает его, то выключает всё зажигание, значит должна и панель приборов погаснуть.
А ситуация стабильная? От автозапуска всегда глохнет через 5 сек, а от ключа продолжает работать? Если иногда глохнет и от ключа, то сигналка тут не причём, а скорее всего виноват клапан РХХ.
Вообще-то любой электрик в такой ситуации не будет сразу думать на какой-то один узел, а возмёт приборы и будет замерять параметры во всех точках цепей, которые могут оказывать влияние, а потом уже принимать решения.
ситуация стабильная.. с брелка работает примерно 5 сек и все, с ключа сколько угодно пока не заглушишь...
Ты так подключал?:
Старлайн красный провод - Машина белый или черно-красный провод
Старлайн желтый провод - Машина черно-желтый провод
Старлайн зеленый провод - Машина черно-белый провод
Старлайн синий провод - Машина сине-красный провод
все получилось! спасибо за советы!!!
1) убрали штатную сигналку
2) на реле зажигания который под бардачком справа кинули постоянную массу (так как штатная сигналка блокировала запуск при ее отстутствии или при неоткрытых с брелка дверях)
3) подключили новую сигу)))
всем привет
купил сигналку с автозапуском поехал к своему знакомому мастаку
я у него все машинки всегда чиню и доволен очень и проблем никогда никаких не было, а тут пригнал ему с утра своего бидика чтоб он поставил сигналку а он звонит ближе к вечеру и говорит что не сможет поставить её потому что не может подключиться к центральному замку и не знает где найти схему подключения.
Через поиск темы не нашёл...
Мужики, у кого стоит Стар Лайн А9. Как работает автозапуск в морозы? По моим наблюдениям необъяснимо работает. Можно на морозе -20 не завести после часов пяти-шести простоя. А может завестись после суток и более при температуре за -25... _________________ Подпись
BYD защищал, защищаю и буду защищать! Как бы и кому-бы это не нравилось.
У меня А8, проблема та же, пытался исправить, пока не вышло. Вычитал в книжке, что она, пытаясь завести, должна 4 раза крутить стартер и анализировать сигнал на тахометр, а у меня делает только одну попытку и сигнализирует, что завелась. Надо сделать настройку по руководству, но у меня, похоже, не работает сервисная кнопка, настройку запустить не получается. А здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11575&start=30 описывали, как подключали, у меня электрик подключил иначе. Потеплеет, буду снова разбираться.
Подскажите пожалуйста у всех так или нет.Когда снимаешь с сигналки датчик удара остаётся рабочим.Сигналка штатная.Спасибо.
Сразу то нет. Это если не поставил на сигналку,после того как заглушил маину, то через какое то время она двери не закрывает. Но включает датчик удара, и если двери открыть начинает аварийкой моргать _________________ Подпись
