garyuchka
garyuchka
Shu-shu
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
10.11.2009 00:24
Гарячка, Многовато... У меня по трассе 15-17. В городе, в пробках - до 20.
Fianit
garyuchka
Shu-shu
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
10.11.2009 01:10
относительная информация по расходу бензина (с сохранением стиля
вождения, количества и дальности поездок) после изменения УОЗ
у кого-нибудь уже есть?
Fianit
Дамир
Дамир
10.11.2009 13:04
Fianit писал(а): |
Shu-shu писал(а): |
Андрей. Объясни смысл.
Разве движок по датчику детанации сам не выставляет опережение? |
Нет, не выставляет... УОЗ заложен в таблицах ЭБУ и зависит от нагрузки, температуры ОЖ и воздуха и от оборотов... Но... При появлении детонации (по ДД) УОЗ уменьшается скачком на 4 град. и затем начинает нарастать на 0,5 град. за каждый оборот двигателя: либо до момента повторного появления детонации, либо до табличных показаний, в зависимости от того, что наступит первым... Также не забываем, чем регулируется ТОЧНЫЙ ХХ в десятках и единицах оборотов (ответ РХХ - не правильный) ![XeXe](images/smiles/kol_taunt.gif) |
То есть ХХ регулируется подачей топлива? А потом все калибровочные таблицы пляшут от этой подачи на холостом? Так?
Просто я без лямбды уже второй год.
SAFE 4x4 (Гжель, 2007), Евро 2, серебро. /А 916 СР/116 RU
Fianit
Дамир
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
11.11.2009 13:14
В свое время публиковалось масса схем октан корректоров для классики, может такую коробочку соорудить, включить в разрыв провода с датчика положения коленвала, вот и будет она двигать фазу импульса вперед-назад, а управлять ею из кабины. Только нужна схема, которая именно позволяет двигать не только в сторону уменьшения угла, относительно исходного, но и в сторону увеличения. Такие схемы посложнее, но есть.
garyuchka
garyuchka
Авто: Great Wall Deer G3 full
11.11.2009 13:33
Nikodim писал(а): |
В свое время публиковалось масса схем октан корректоров для классики, может такую коробочку соорудить, включить в разрыв провода с датчика положения коленвала, вот и будет она двигать фазу импульса вперед-назад, а управлять ею из кабины. Только нужна схема, которая именно позволяет двигать не только в сторону уменьшения угла, относительно исходного, но и в сторону увеличения. Такие схемы посложнее, но есть. |
да, если есть електромеханики - отзовитесь... - заколхозим , а то защиту снимать...болтики отжимать...зажимать...пробовать...
тилимилитрямдия - это страна такая ... , DEER боди-лифт 70мм , колеса 33", СИ-БИ
Дамир
Дамир
11.11.2009 16:04
Nikodim писал(а): |
Вообще есть автономные системы зажигания. Коробочка с выводами на катушку, на входе сигнал с ДПКВ и ДПРВ и вакуум вроде, можно ещё ДД подцепить. Где то в инете продавалось, как замена контактному зажиганию на карбовые авто. Там датчики в комплекте шли, у нас они уже есть. Сталкивался как то, но не помню где. Количество цилиндров до 8 вроде. Ценник вполне гуманный был по моему.
Бориска
Бориска
11.11.2009 19:20
Дамир писал(а): |
Вообще есть автономные системы зажигания. Коробочка с выводами на катушку, на входе сигнал с ДПКВ и ДПРВ и вакуум вроде, можно ещё ДД подцепить. Где то в инете продавалось, как замена контактному зажиганию на карбовые авто. Там датчики в комплекте шли, у нас они уже есть. Сталкивался как то, но не помню где. Количество цилиндров до 8 вроде. Ценник вполне гуманный был по моему |
Эт Вы счас случаем не про зажигалку Михайлова имеете говорить ?
