хыхыхыых я знаю что када у миня начала тупить АУДИ А6 1.9 ТДИ 2002 года, проблема решилась заменой ДМРВ от Десятки.... до сотни за 8.8 сек улетала...может на Хаврюше тоже что то падобное поможет а датчика давления на рампе у нас немаааа
А какие у тебя симптомы были, тоесть как ты определил? А то у меня сегодня еле завёл машину на бензине, а на газу отлично работает
Уважаемые администраторы!
Прошу дать повисеть теме хотя бы пару дней.
Ховероводы, кто знает аналог датчика давления топлива на рампу? Бензинка 2,4.
Не датчик, а регулятор давления в топливной в рампе. Поддерживает постоянное давление в рампе при разных режимах двигателя равное 3 Кг/См. Содержит пружину, мембрану, клапан - полная механика.
Измерь давление в рампе, может все ок. Подлючись за фильтром, если давления нет, то перед фильтром. Если нет, заглуши выход фильтра, посмотри сколько качает насос(давление при нулевом расходе). Может в насосе дело а не в регуляторе.
На выходе с топливной рампы отстегнул шланг и поставил заглушку, движок заработал. Завтра поеду покупать регулятор давления с калины, заодно проверю подходит к нам или нет.
На сейфы от Каоины 1,6 ставят, он 3.8 атм. (чуть больше) Ехать начинает как зверь
не в том дело: лучше распыляется - лучше/полнее сгорает/воспламеняется топливо
я писал об этом полгода назад (даж спецЫальную тему делал) - никому не было интересно...
Интересная тема, я на 406 моторе поднимал с 3.5 до 4 Кг/См(регулятор разборный, регулируемый, можно тарировать самому). Эфект тож наблюдался. Единственное, на Bosh'шевских форсунках 2-ва факела, смесь получалась очень богатой, ЭБУ не мог отработать.
На Сейфах результат уже похоже есть.
Если у w23o9е0 получится с "Калиной", обязательно попробую.
от газели и волги неподошел.... 40 минут едет, потом тупит.
w23o90
как результат с "калиновским" датчиком?
Поставил заглушку, проехался и не узнал машину, аж подрывает. Горела лампочка, заправил 10 литров и поехал искать регулятор. С 2110 не подходит, с калины очень похож но по размерам больше, продавец говорит что там несколько видов их есть но в наличии другого не было. Дело осложнилось тем что сегодня выходной и многие на работают. Поехал домой и опять загорелась лампочка бензина, проехал 60 км но правда эксперементировал и пару раз со светофора шлифанул асвальт.
Внимательно просмотрел датчик и решил провести эксперемент, взял головку на 22 , вставил туда регулятор с другой стороны надел головку на 7 и примерно на 2мм задавил во внутрь, тоесть зделал более позднее открытие клапана в регуляторе. Напомню , у меня очень плохо стала заводиться машина и пропала тяга движка, ощущение было что троит движок. Когда отстегивал подачу бензина на рампу то еле пшикало, давление было очень слабым, сейчас стало бить струёй.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ещё фотки
поставил заглушкурегулятор давленияэту часть задавливал во внутрьприспособа _________________ Подпись
