NickM
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
12.10.2008 20:36
madhed, я недавно менял задний бампер с покраской. Обошлось в 13 т.р. (без стоимости бампера). Если не секрет, сколько стоило в TI–Rex’е?
madhed
alevlaslo
alevlaslo
Авто: Great Wall Hover H3
12.10.2008 21:32
опять был сегодня в гермесе, переделывали регулировку фар уже при мне, стенд центрировали по всей фаре, поэтому отрегулировано было криво, я сказал, что надо по лампе, которая расположена не в центре фары. Вроде сейчас нормально, но в темноте еще не проверял. Механик лох, сначала крутил вообще не те болты, боюсь, что сбил дальний свет..
Вообще регулировка ближних фар - муторный процесс, за это отвечают два болта, каждый из которых регулирует только по диагонали, а не в вертикальной и горизонтальных плоскостях, поэтому методом тыка надо подбирать пропорцию, поэтому без стенда фиг отрегулируешь..
An64
VlaG
alevlaslo
alevlaslo
12.10.2008 22:39
а если разметки нет, то верно ли правило: отойти на 4 метра и сделать уровень до колен?
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
12.10.2008 23:15
alevlaslo
Я два раза примерялся к регулировке. Сначала у стенки, мне показалось, что высоковато поднял. Потом на даче, взял лист гипсокартона(или чего то похожего) выехал на асфальт на тупиковую дорогу, а дальше наверное саобразишь как все это приделать, чтобы не падоло. И расчертить правильно и выставить. Машина большая все поместится.
alevlaslo
alevlaslo
12.10.2008 23:57
а универсален ли стенд для седанов и джипов? Только что проверил, почему-то всё равно высоковато несмотря на то, что по стенду сделали даже ниже нормы
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
12.10.2008 23:59
alevlaslo писал(а): |
а универсален ли стенд для седанов и джипов? |
НЕТ, если он настроен на седан
alevlaslo
alevlaslo
13.10.2008 17:09
стент был оптический с регулируемым линзой приема по высоте фары, т.е. линзу расположили около фары по центру фары, значит делали всё правильно?
AHTOXA
Rolix
Vik
Stin
Экстремал
