Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 125
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 09.01.2007 14:16
dima-tsn писал(а):
А в бак Амулета сахар не запихаешь, крышечка то с ключиком Yahoo
??? у меня без клучыка???
и не нада гордица этот крышечка с клучиком открываеся ножичком XeXe
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.01.2007 14:31
А почему без ключика???
Это ещё и ножечек таскать с собой придётся Izvini
doca
doca
Ссылка на сообщение 18.03.2007 12:06
незнаю может у кого и было проблема появилась сама собой без предупреждений еду значит по мкаду со скоростью около сотни вдруг машина резко начинает дергаться как бешеная загораются все возможные лампочки на панели и соответственно она глохнет я на обочину постоял немного завел без проблем поехал снова через двести метров нормальной езды опять таже фигня опять обочина стоянка завод езда и вроде ничего доехал куданадо и обратно домой без проблем на следующий день история повторилась но был всего лишь один небольшой толчок и прошел практически незаметно правда если заметить все началось в дождливую погоду может у кого нибудь есть соображения на сей счет Pomogite
Ссылка на сообщение 18.03.2007 14:21
Если те же, что и при пуске двигателя- где то пропадает контакт по + с замка зажигания.
Проверь предохранители, в первую очередь основные (в подкапотном).
Контакты всех разьемов, особенно датчиков на двигателе и на ЭБУ.
Высоковольтная проводка, контакты, грязь на распределителе.
ddr-d
ddr-d
Ссылка на сообщение 06.04.2007 19:30
Прикол такой подпрыгнул на полицейском и машина заглохла.Начал заодить не заводиться.Начал смотреть оказалось нет искры.Думал датчик положения коленвала но оказалось что не он.Неужеле мозги съехали.Может кто поможет.
Ссылка на сообщение 06.04.2007 19:41
Панель приборов работает?
Стартер крутит?
Как проверял искру?
А бензин точно поступает?
Проверь все ли предохранители на месте.
ddr-d
ddr-d
Ссылка на сообщение 06.04.2007 19:52
Стартер крутит,панель приборов работает,бензин не знаю(как проверить?),а искру как обычно снял провод вставил свечу и крутил стартером.Предохранители все целы.
Ссылка на сообщение 06.04.2007 19:57
И - никакого эффекта? Может контакт свеча- масса был не очень?
Поступает ли бензин можно выяснить выкрутив штатную свечу по запаху из свечного колодца двигателя.
Кстати искру тоже лучше на ней проверять.
Посмотри блоки предохранителей под капотом (со стороны АКБ)
ddr-d
ddr-d
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:02
Предохранители все в норме.Свечу выкручивал штатную на ней тоже нет искры.Проверял не один раз.
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:15
Ну бензин я бы все таки проверил...
Высоковольтный блок смотрел? Надо прогуляться по электросхеме, посмотреть поступает ли на него сигнал с ЭБУ, правда не знаю сможешь ли сделать, там желательно осциллограф.
Работу ЭБУ можно проверить и по сигналу на форсунке.
ddr-d
ddr-d
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:18
Я уже не знаю че делать надо походу электрика вызывать пусть копается по схеме и ищет причину.
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:47
А гарантийка?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 09.04.2007 08:46
Надо сперва проверить бензин. Уже был случай такой. Накрылась реле бензонасоса. Проверь.
ddr-d
ddr-d
Ссылка на сообщение 13.04.2007 11:57
Где и как проверить.Может мозги.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 13.04.2007 12:29
Набираешь в поиске. РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА. И будет тебе счастье.
