Установка CarPC вместо штатного монитора теперь доступна всем
На страницу 1 2 3 4  След.
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 13.08.2009 22:08
Спешу сообщить всем желающим что нам со Skiff , удалось перенести проект на недорогую платформу Carduino.
Купить можно здесь http://www.neotoy.ru/show/arduino/Freeduino-2009.html
Все протестировано и работает , подробности нового проекта здесь: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=40455#post40455
Если возникнут вопросы спрашивайте
vid
vid
Ссылка на сообщение 13.08.2009 22:59
надо к OBD подключиться давайте думать как это сделать.
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 13.08.2009 23:11
vid
шнудочком: OBD-II*USB (кетайскаго разливу - 7$) Crazy
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 13.08.2009 23:14
Шнурочком не читает , сам лично проверял.
2vid У тебя есть какая ни будь инфа по ОБД Ховера?
ashapran
ashapran
Ссылка на сообщение 13.08.2009 23:16
странно...
интересно - почему? девайс - не видит?
vid
vid
Ссылка на сообщение 13.08.2009 23:23
neten.org писал(а):
инфа по ОБД Ховера?
нету..я кроме как бк от мультитроникса не подключал ничего..usb от чек энжина так и не продали мне, нету и все..какую нужно инфу найти? может бк препарировать изучить..
вот вижу чек но неясно какой видимо синезубый, надо его изучать заказывать тогда.. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17359&start=570
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 13.08.2009 23:44
От работающих девайсов пользы мало, снифить порт и сидеть расшифровывать не хочется.
Может есть здесь на форуме сервисники которые подскажут какой протокол используется ?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 14.08.2009 10:07
ищите рускоговорящего китайца ..чтоб он на ихних форумах поглядел ....
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
чет не понял по ссылкам ниче ..сколько стоит все поставить в машину ????
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.08.2009 10:58
1) Покупаешь КарПС + монитор
2) Чтоб можно было выкинуть штатный монитор и управлять климатом через КарПС надо купить контроллер и переписать программу от neten.org которая переводит сигналы от климата для компа
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А если купить чек енг и подключить его к УСБ компа он же готовую инфу на комп будет передовать.
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 14.08.2009 12:46
И будем принимать данные , только что за что отвечает никто не раскажет.
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 14.08.2009 12:55
скока стоит все это ?? ..по пунктам каждая вещь ..какая именно по моделям ..куда вкрячивается и тд ..
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.08.2009 14:13
Так насколько я понял там идет своя прога, т.е. эту прогу запускаешь на компе и видишь данны. Вот пример что видно на компе
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 14.08.2009 14:59
Ну так и что что прога, а она может с внешними приложениями общатся или есть описание функций драйвера ?
Я так понимаю что протокол общения этого девайса известен только его производителям и в коммерческих интересах они не будут его раскрывать. Нужно пытаться найти инфу о протоколе ОБД-2 для ховера , вернее протокол известен , а вот саму инициализацию соединения никто не раскрывает.
Никто не знает о совместимости ОБД-2 Ховера и Исузу ?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
На данном форуме есть много открытых тем об установках.
Цены посмотри по ссылкам , я выкладывал
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.08.2009 16:26
А так надо просто получать данные в другой, более красивой проге? Я просто не совсем понимаю чем этот вывод информации не подходит Sad
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 14.08.2009 16:54
Да вроде как хочется легким путем миную разные девайсы читать инфу.
