Подшипники
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 11.06.2009 16:06
AlVad
Повторю еще раз: Суппорт снимать не надо!
AlVad
AlVad
Ссылка на сообщение 11.06.2009 16:12
Да и ступица вместе с диском должна сниматься между "тормозным диском и ступицей" стучать приходится, когда сам диск меняем. Видно, о разных операциях говорим...
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Как же так? - не снимать суппорт при демонтаже ступицы.
В нем же установлены не только торм.накладки, но и цилиндры... а к ним шланги том.подходят. Да и сам суппорт крепится к поворотной цапфе (или здесь кулак? - суть понятна). Как ступицу-то вы снимали? Объясните, пожалуйста, более детально - может, чего не понимаю...
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 11.06.2009 23:27
8-ми клапанный писал(а):
w23o90
Вы очень огульно выступаете.Но так происходит лишь потому,что сравнить не с чем...80т.км-приличный пробег,не находите ли?Тем более,если я Вам скажу,что на 30т.км пробега был поменян ступичный подшипник на Хундае Верна...Вопросы?
Постараюсь ответить. На машинах я езжу 1,5-2 года или 100-120 тыс км, потом продаю. Последние 5 лет покупаю только новые машины их было 4, Авео (отличная машина), Эванда (никому не советую), Ховер и Вингл. Просто не верится что Вингл выпускает тот же завод что и Ховер, ну в общем я его продал и рад этому. А вот к Ховеру прикипел, и решил оставить его в семье. Через месяц от силы 2 буду ездить на Прадо (уже внес предоплату, так что этот вопрос решен), а на Ховере будет ездить жена. Я просто уверен что уже 83тыс км для этой машины далеко не предел, и недостатки почти все устранены и даже подшипник ступицы хоть он и чешский (даже не знаю это плюс или минус) будет еще крутиться долго и нудно.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 12.06.2009 13:41
Нет, просто есть два варианта. Первый, это снимать суппорт и далее тормрзной диск вместе со ступицей.
Второй, это открутить ступицу (6 болтов) от тормозого диска. Соответственно суппорт не снимаем
AlVad
AlVad
Ссылка на сообщение 12.06.2009 14:02
Да, таким путём можно идти - примерно так и предпологал, но, мне думается, это более трудоемкий процесс. Хотя, кому как...
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 04.07.2009 22:58
Ищу информацию по задним подшипникам..
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.07.2009 21:58
Alexander_A
Ты же полуоси выдергивал. Izvini А теперь спрашиваешь. Very Happy Мог бы и размерчики снять.
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 19.07.2009 12:58
Сегодня поменял подшипники ступици переднии левые, шум был сильный после 80 км.ч. Это был внутренний.
Поставил японскии заказывал в экзисте по 400р шт.
Вообще ощущение что это брак, на форуме видел подобное.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 19.07.2009 13:16
И судя по форуму брак именно с левой стороной.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 19.07.2009 13:22
При разборе ступица была забита хорошей синей смазкой, кроме внутреннего подшипника, смазка была похоже на солидол или при установке подшипник был ржавый, возможно на складе валяются ржавые подшипники а наши специалисты их используют при сборке. У меня на муссо после 60000 км пробега зеркало подшипника лучше выглядит чем вот этот за 25000 км. Smile
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.07.2009 20:16
Инфа по подшипнику задней полуоси (возле ступицы).
Надписи на нём: QC TZ407237
2403123-K00 подшипник двурядный закрытый роликовый, ролики лежат упорно на конических основаниях
Посадочный диаметр 40 мм
основной диаметр 72 мм
ширина 37 мм http://www.cxsuper.com/e-p12_3.htm - тут есть параметры http://www.sh-weiya.com/other/Double-rowTaperedRollerBearings.htm - и тут
http://www.sh-weiya.com/pdf/AutomotivePartsCatalogue.pdf JRM4072XD - такой же роликовый аналог от некого китайского производитея WEIYA
2403121-K00 Сальник внутренний
внутренний диаметр 42 мм
внешний 63 мм
2406056-K00 втулка запорная
посадочный диаметр 40 мм
внешний 50 мм
ширина 13 мм
http://www.ourbearings.com/wheel_bearings.htm http://www.peakbearings.com/wheelbrg.htm аналог DAC40720037 (шариковый двурядный, можно ли ставить - непонятно, часто применяется в переднеприводных легковых)
Ещё импортные аналоги шарикового:
Febi 05379
Timken K84106 - можно смело искать по этому номеру
VAG 331 598 625 A
VAG 357 498 625 B
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Номер на фото - нечитаем! Вообще спасибо что люди стараются фото делают но пожалуйста дублируйте хоть текстом информацию или снимайте нормальным фотоаппаратом. Я сам фотограф немного, когда вижу размытую картинку не в фокусе... мягко говоря возмущаюсь Nea
И ещё - не выкладывайте "ссылку на фото" с другого сайта, потому что фото там удаляются и потом здесь ничего не остаётся!
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 19.07.2009 20:59
Номера подшипников все сдесь есть внутр 32009, наружный 32008, а по поводу качества фото я то не фотограф и когда занят делом мне де до качества снимков. А для инфы пойдут и такие.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.07.2009 00:18
Если все есть и пофиг, что выкладываешь. Зачем тогда постишь. Izvini
На твоем месте, я бы прислушался к Alexander_A, он много чего хорошего и дельного делает на форуме. Yes
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 20.07.2009 16:09
Да я не спорю, только ненравится что некоторые орут что они фотографы а мы тут плохое качество фото делаем. Smile
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.07.2009 17:36
Дело не в фотографах а в том что - есть фото или нет, всё равно нихрена не понятно что на этом размытом сером пятне изображено..
