Провода к задним динамикам на А1 где?
Сруслик
Сруслик
Ссылка на сообщение 24.05.2009 21:47
нашел тока с лева они идут к фонарю два провода а до колонок нет а с права есть но на них разьемом соединяються с коричневым и.... и идут под крышу рассоединять можно
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 24.05.2009 21:55
Правда у меня амулет ЛЮКС, (почти А6), я посмотрю может удастся сфоткать
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.05.2009 21:56
Это как , почти ??? XeXe
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 06.07.2009 23:11
Наш люкс, отличается от вашего А6, тем что кое чего в Украине не доставили в комплектацию Very Happy
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 08.07.2009 10:22
К сожалению, у меня на разъеме провода только к 2 колонкам на двери Plachu Буду мастерить сам. Идея установить дополнительные 10-см колонки в тоннель под бородой панели, с двух сторон. Вроде на ощупь места должно хватить. Назад лень тянуть...В штатные места на верху торпедо не понял, как провода провести.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 08.07.2009 10:33
На А-1 как и на А-4 аудиоподготовка...колонки только в дверях,назад провода я тянул сам,подключил 2 колонки...,от разъёма подсоединял методом "тыка", всё получилось. Normalno
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 08.07.2009 11:12
Х.З. А4, А4 рознь чтоли... Izvini
у меня назад были провода ... ничего тянуть не пришлось.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.07.2009 12:18
ИМХО Игорь111 просто их не нашел, этот жгут проводов у всех машин одинаковый Izvini
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 08.07.2009 20:38
Неужели плохо смотрел? Ладно...посмотрю ещё раз...мож действительно где-нибудь спрятаны?Хотя поднимал все коврики в багажнике...нету. Sad
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 08.07.2009 20:41
У меня небыло проводов для динамиков назад.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.07.2009 20:46
Игорь111 писал(а):
в багажнике...
ИМХО могли проложить выше- по бортам Izvini
Если есть провода на колодке магнитолы= должны быть и сзади Yes
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 08.07.2009 20:54
Проверю,конечно...только из любопытства...новые-то провода уже проложил... Izvini
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.07.2009 21:00
Игорь111
Чистая экономика: ИМХО ни одна автомобильная компания в мире не производит (или не заказывает на стороне) разную проводку для разных модификаций одной и той же модели- это не выгодно Izvini
Именно поэтому у нас такая куча "лишних" проводов и колодок, например за блоком предохранителей и под капотом Yes
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 08.07.2009 21:30
VIL
Сегодня смотрел косу под задним сиденьем на первой комплектации, жгута на блок стеклоподъемников нет.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 08.07.2009 21:55
Небыло их там Yes
