BRIO электрическая схема. Проблема !?
На страницу   След. 12
Андрей Корзников
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 06.05.2009 09:18
Подскажите, почему не поднимается стрелка уровня топлива, иногда бывает, что и поднимется. Спасибо
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 06.05.2009 09:21
Уважаемые, нигде не могу найти электрической схемы хоть ты лопни. Подскажите что-нибудь. Благодарю!!
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 13.05.2009 14:58
У меня не показывает уровень топлива, электрик сказал, что напруга на датчик топлива не идет с щитка и надо его менять. Вопрос: можно его разобрать и что-нибудь там подпоять!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.05.2009 19:25
Надо сначала разобраться, что за тип датчика и откуда на него должно идти питание. Индикатор- с шаговым двигателем, значит в комдинации должен стоять какой-то преобразователь. Видимо, с него и питание идет...
Если хотите разбираться самостоятельно- поможем чем сможем. Для начала надо провода найти, которые от бензобака к комбинации идут. Фотографии приветствуются.
P.S. сам бы хотел с датчиком разобраться, чтобы к маршрутнику подключить...
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 14.05.2009 14:24
НЕ могу сказать, что за тип датчика, но могу сказать точно что в жгуте 4 провода 2 -черные, 1 -красный, 1 - красный с полосой.Щиток приборов АВ 38200001
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 14.05.2009 23:30
Вы про те провода, что под заднее сидение идут? Там питание бензонасоса должно быть и как раз интересующий нас датчик.
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:04
Датчик в порядке: электрик прозвонил. Проблема в питании которое должно идти к этому датчику!!! Его просто нет. А выходить это питание должно с щитка приборов. Я и провод в колодке на щиток нашел, с него то как раз напруга и не идет. Наверное обрыв в указателе топлива. Хочу знать только одно можно этот щиток разобрать и подпоять что-нибудь или нет?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.05.2009 20:28
По идее, напряжение на датчик не через указатель идет. Комбинация же электронная, в указателе шаговый двигатель. Сигнал с датчика должен на АЦП поступать и преобразовываться в код для вращения шагового двигателя. Это я так себе представляю. В действительности все может быть несколько иначе. Можете фотки платы комбинации хорошие сделать?
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 18.05.2009 14:29
Как только сделаю сразу покажу, пока некогда. Но сегодня с утра указатель уровня топлива снова заработал. Но после того как я в очередной 7 -ой раз включил зажигание для запуска, стрелка опять незахотела подниматься, хотя бензина 1/2 бака.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 18.05.2009 21:15
народ!!! заглядывайте раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/hafei:hafei_brio:ehlektrooborudovanie
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.05.2009 19:17
Да мы даже в подвеску зашли Horosho
Только картинки где? Мы картинки любим Yes
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 22.05.2009 22:40
Как узнать кто разместил эту информацию(электрооборудование). И ссылки на первоисточник нет Plachu
К кому обратиться?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 23.05.2009 10:18
К кому обратиться?
Разместил Леший74 , источник СД Диск сервисменов, которым пользуються на станции ТО. Разместить весь диск не может , так как нет высокоскоростного безлимитного интернета.
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 23.05.2009 11:03
Благодарствую Nalivai
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 23.05.2009 21:23
Если найдутся добрые люди и вышлют мне почтой диск с документацией на brio, я охотно выложу его в интернете и постараюсь разместить информацию в wiki.
