vista
vista
18.03.2009 14:09
Заглючил датчик расхода бензина. Что может быть? Показывает сначала полный бак, а при пустом баке датчик показывает 3/4 бака, хотя он пустой. Где искать причину и как устранить?
Vik
LeshikT
Vik
vid
banzay69
Вирус
banzay69
nudo20
nudo20
Авто: Great Wall Hover SL
18.03.2009 22:23
Такая же фигня как у vista.
Пробег 43 тысячи , датчик заглючил месяц назад.С десятью литрами показывает 3\4 бака, когда проедеш по кочкам возвращает нормальные показания.Похоже придется снимать бак.
Urri
Urri
08.05.2009 14:19
banzay69 писал(а): |
Если при пустом баке не загорается лампочка резервного уровня топлива, то однозначно завис поплавок, если горит то снять провод с датчика, замкнуть на массу- посмотреть на прибор, разомкнуть-посмотреть. Стрелка должна из одного крайнего положения перейти в другое. Если это не так, виноват прибор( плохой массовый контакт на приборе, элементарно провернулась стрелка на оси, обрыв в компенсационной обмотке). Если стрелка прыгает нормально, виноват датчик. |
При пустом баке лампочка не загорается. Стрелка показывает полный. Снимали насос - поплавок в порядке, прозвонили реостат - тоже в порядке... У кого какие мысли?
VlaG
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
08.05.2009 19:49
Urri писал(а): |
Снимали насос - поплавок в порядке, прозвонили реостат - тоже в порядке... У кого какие мысли? |
Массу смотри. ИМХО
Urri
An64
Vik
