не на блоке, а на датчике. Обычно его крепят к кузову где-то в подрулевом пространстве. Это от ипа сигналки не зависит, а зависит от фантазии установщика.
надо глянуть справо или с лева у рулевой колонки на кожухе
железном в который мы коленками упираемся
может там датчик прикреплен
А я сегодня заметил что у меня не открывается задняя правая, а именно не открыватся\не закрывается с центрального замка(и управления водительской двери), ручка работает.
Кто нибудь уже сталкивался с этим???
Было пару раз зимой...
Помогла силиконовая смазка... побрызгал на защёлку...
может D-810 ?
установщики-то известны?
надо приводить в порядок все контакты, если нужно - заново согласовывать работу сигналки с ц/з (блок управления находится за бардаком) и (на будущее!) - стараться не пользоваться ключом/кнопками на ключе, для открывания/закрывания.
изменение порога срабатывания ищите в мануалах (например - здесь:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
удачи!
может D-810 ?
удачи!
У меня ручка открывание самой двери работает, не открывается защелка замка с центральногозамка\сагнализации, открыть\закрыть можно только в ручную
Сними обшивку и все рычаги. Папробуй закрыть-открыть. будит открываться-механика, нет-смотри все контакты на сопли. Чиповку на все замки на заводе делали одинаковую.
