Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
roust52
Авто: Chery Tiggo 1.8
roust52
Ссылка на сообщение 27.03.2009 13:32
Согласен, кризис гадский поджимает, еще не все сделано-подкрылки, защита картера, тонировка и пр., да тут еще кредит платить и платить.
Dlolo
Авто: SsangYong Actyon Sports
Dlolo
Ссылка на сообщение 28.03.2009 08:20
а что за протокол Tiggo? у меня 1.8, подойдет или нет. или все-таки OBD-II
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 28.03.2009 17:33
roust52 писал(а):
Лучше один раз показать
roust52
roust52
Ссылка на сообщение 30.03.2009 14:52
Протокол Tiggo не подошел (у меня тоже 1.8)-он для 2.4 или 2.0, кажется. Перебрал все: и Бош7.0, он стоит по умолчанию, и Б797, подошли только ODD2Q, P и S. Как поставил, заработало, пока ничего не делал по настройке (поправочные коэффициенты, ДУТ, тарировка бака и пр.). Вчера сравнил родной одометр с показаниями GPS, есть расхождение тоже в большую сторону на 10 км. 400 м. Но это пока предварительно, надо статистику набирать, пробеги у меня малые (дом-работа и все в этих пределах). Пока БК исправно предупреждает "Внимание, гололед" и "в баке 10, 9, 8 и т.д. литров"
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 30.03.2009 22:30
у меня на протоколе CAN нормально все заработало.
Мент
Авто: SsangYong Kyron II
Мент
Ссылка на сообщение 31.03.2009 06:18
На днях поставил себе 1031GPL выбрал протокол OBD2Q все параметры работают нормально кроме - не показывает давление во впускном коллекторе и время впрыска, в также когда двигателя прогреется издается звук бип хотя в настройках стоит голос. Что это может быть?
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 13.04.2009 00:58
Alexiy
Расскажи поточнее пожалуйста о подключении БК к ДУТ.
roust52
roust52
Ссылка на сообщение 13.04.2009 10:45
Мужики, помогите!
БК ТС50UPL (прошивка 22.05.2008), пока нет возможности перепрошить.
Но, думаю, это пока не страшно.
Наконец-то решил настроить его. К великому стыду, не могу выполнить процедуру "Обнуляем средние путевые параметры в дисплее "Средние/СБРОС". Где этот дисплей, в каком режиме.
Инструкция родная, что шла с этим БК.
Сейчас накатано Эт.пробег=1400, Эт.расход=148, перебил на реальные.
Без сброса средних, комп. посчитал большую поправку и стал показывать ничтожный расход.
Жду помощи!
Алекс1961
Алекс1961
Ссылка на сообщение 13.04.2009 12:56
А для 2х литрового, он работает?
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 13.04.2009 17:56
Помогите с распиновкой штекера в сам БК VG1031GPL (10 проводов в шлейфе) - оторвали у чувака.
mashta
mashta
Ссылка на сообщение 13.04.2009 22:01
Подскажите,где,у кого,можно подъехать и перепрошить мой бк,а то старая прошивка,нет связи с дут.А в новых прошивках,как я понял есть уже!Прав?
Заранее благодарю за инфу
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 16.04.2009 12:28
У кого-нибудь стоит такой бортовой комп Престиж V55-02 (RGB дисплей)?
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/chery/300-19-00000001000.html
Просьба написать отзывы, какие проблемы с настройками и какие преимущества.
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 23.04.2009 08:26
Друзья! Прошерстил все стр. и не нашел! Куда лучше и удобнее вывести датчик внешней темпы?
Мент
Мент
Ссылка на сообщение 23.04.2009 09:08
Я вывел прямо из салона в левое крыло, там имеется небольшое отверстие. И все ок.
roust52
roust52
Ссылка на сообщение 23.04.2009 09:49
я поступил также, правда немного по-колхозному. провода вел по-воздуху через дверь, но по кратчайшей.
врет, конечно, особенно когда движок прогреется.
Интересное решение предложено здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8542&start=255&sid=37b398cf54fa233b239cf6ec5e5addc6
в порог задней левой двери
