Skiff
Airat
Airat
12.03.2009 22:21
| IvUs писал(а): |
| Airat писал(а): |
| Народ! Приходилось слышать такое мнение, что при заглушении системы ЕГР повышается температура в головке блока. Надеюсь все понимают, чем это чревато, тем более на дизеле. Кто, что думает по этому поводу? |
На холостом ходу и в режиме максимальных оборотов клапан ЕГР закрыт. С двигателем в этих режимах ничего страшного не происходит.
Кстати, наоборот, работа на бедной рабочей смеси, когда ЕГР открыт, вызывает повышенный нагрев бошки, т.к. бедная смесь сгорает медленнее и частично догорает в выпускном коллекторе.
| Airat писал(а): |
| А грязи там , действительно, летит ого-го как много. Жалко двигатель. |
Да ладно. Вы подумайте, откуда беруться выхлопные газы - они образуются в цилиндрах. Вся "грязь" как раз оттуда и летит . Поэтому 5% выхлопных газов "завернутых обратно" никакой погоды в плане "чистоты" не сделают. Вот если в результате глушения ЕГР двигатель вдруг будет работать на переобогащенной смеси, то цилиндры зарастут нагаром. |
Вот и я о том, что нужно знать все плюсы и возможные минусы.СПС
Ramz
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
13.03.2009 07:44
"Да ладно. Вы подумайте, откуда беруться выхлопные газы - они образуются в цилиндрах. Вся "грязь" как раз оттуда и летит . Поэтому 5% выхлопных газов "завернутых обратно" никакой погоды в плане "чистоты" не сделают. Вот если в результате глушения ЕГР двигатель вдруг будет работать на переобогащенной смеси, то цилиндры зарастут нагаром"
O'k, выхлопные газы рождаются в цилиндрах, при отсутствии системы ЕГР, износ цилиндро-поршневой группы происходит относительно одинаково, согласен? Факт! На двигателях с ЕГР износ ближнего к трубе рециркуляции цилиндра - на ПОРЯДОК больше и уменьшается по мере удаления цилиндра от этой трубки, причем на 6-ти цилиндровых рядных движках это очень хорошо видно. Факт!
Если бы возврат ОГ был таким безобидным, с чего был бы такой износ? И с чего народ на протяжении нескольких лет заморачивался бы отключением ЕГР???
ЕГР не глушат только буржуи, потому что на 3-4 года, пока они не продадут машину в Россию, двигло умереть не успеет; не глушат наши соотечественники, которые не парятся, а покупают через 1-2 года новые авто (потому что "деньги-не вопрос!"), и те, кто просто не знает о нюансах системы ЕГР (некоторые и масло в движке по 2 года не меняют).
"цилиндры зарастут нагаром" - ну-ну.
Skiff
IvUs
Ramz
Ramz
13.03.2009 15:41
IvUs, разговор ниочём.
1. Заедь в какой-нибудь сервис к мотористам и посмотри глазами на разобранный дизель с ЕГР на капиталке, всё поймешь и не цепляйся к словам.
2."Рециркуляция дует" не равномерно (посмотри конструкции впускных коллекторов дизелей с ЕГР - у нашего мотора она с краю). Более тяжелые фракции выхлопного дерьма оседают раньше, т.е. в ближайшем цилиндре.
3. "Потому что
1. На нашем топливе этот клапан довольно быстро засирается и вызывает неустойчивую работу на ХХ и прочие глюки - проще вырезать этот апендикс чем возиться.
2. хочется бОльшей динамики."
С этим согласен, но на новых машинах глушат не по этим причинам.
4. Речь изначально шла о том, как заставить ЭБУ игнорировать не работающую ЕГР и не раздражать глаза горящей лампой ЧЕК. А глушить или не глушить ЕГР это дело личного плана с личной мотивацией данного действия.
Skiff
Кудряшка
Skiff
Кудряшка
IvUs
Кудряшка
An64
ALLEXX
ALLEXX
13.03.2009 22:33
всем привет. я глушил клапан рециркуляции разными способами. отключал вакуум, заглушил механически с двух сторон, отключал управление клапана от мозгов. только в последнем случае сразу загорается "чек". как высчитывается уровень кислорода или ещё чего нить, не имею понятия, но очень интересно т.к. кроме ДМРВ НИЧЕГО НЕТ. кстати, а температуру он мерит???
хочу теперь картерные газы куда нить отправить.
стоит это делать или нет?
машина декабрь 2007
Кудряшка
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
13.03.2009 22:42
Отправь картерные газы прямиком в выхлопную трубу и будет тебе счастье!!!Затыкать нельзя-масло попрет из всех щелей.Буть аккуратен!!
Airat
Airat
13.03.2009 22:44
| ALLEXX писал(а): |
машина декабрь 2007 |
Думаю отправить вниз газы стоит, в компрессоре станет чище, т.к. перед компрессором всегда немного масла, т.е. система вентиляции плохо справляется, хотя расхода масла по щупу нет.
