Рукоять КПП.Кто гнул или удлиннял?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 03.03.2009 20:44
Garage
Евгенн70
неее,я наращивать не хочу,длины мне зватает.Мне бы ее загнуть просто
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 03.03.2009 21:17
Вот тут, в одном из постов я упоминал про то как гнул ручку: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10187&postdays=0&postorder=asc&start=90 Правда тема совсем о другом, зато картинка есть.
Забыл добавить, металлическую чашку жёлтого цвета нужно повернуть против часовой на 10 градусов примерно, и она выходит вверх вместе с рычагом. Ставить так же, нажать на чашку и повернуть. Снимал и ставил раза три пока не удовлетворило положение "вантуза" Гнул без нагрева, просто зажимал через оправку в больших машинных тисках.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 03.03.2009 22:28
Дамир
вот спасибочки!В выходные обязательно займусь!
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 04.03.2009 05:54
Насколько я понял, reekardo имеет в виду как подогнуть сам рычаг КПП в НИЖНЕЙ части...
Как? Есть ответы?
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 04.03.2009 08:58
Как? Есть ответы?
Так и гнул. Сам рычаг в нижней части. Зажимал через оправку за ножку над большой сферой, оправку делал простую, два резца токарных сжал в тисках и в месте стыка просверлил отверстие то ли 12 то ли 16 не помню. Обхватывал этими резцами ножку рычага над сферой и в тиски зажал, тиски мощные, машинные те что на больших фрезерных станках стоят. Гнул двумя руками коленками упираясь в верстак, рычаг очень прочный, надо прилагать не маленькие усилия, но гнётся нормально, там где надо. Вот и всё. Удлинять то же надо, на 50-60 мм примерно, скоро займусь.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 04.03.2009 11:14
Дамир, а можно глупый вопрос? - сам рычаг как демонтировать? А то мож я по случаю опять к другу с пивом в гараж наведаюсь... Very Happy
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 04.03.2009 11:59
Ну я же писал выше, там даже картинка есть, всё просто, даже инструмента не надо никакого, только руки.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 04.03.2009 13:49
Дамир
Огромное тебе спасибо за разъяснения!!!Сегодня с утреца все сделал.На все про все ушло минут 15,не больше.Никакими проставками не пользовался,тупо зажал в тисках,трубу надел и погнул.Кстати,пластиковые фигни внтури рукоятки очень на ВАЗовские классические похожи Yes
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 06.03.2009 08:51
reekardo писал(а):
Меня и раньше не особо устраивало то,что при включении 3-й и 5-й тянуться приходится.Сегодня установил новую магнитолу на место блока печки(его вниз переместил) и столкнулся с проблемой;при включении тех же передач достаю рукой до "морды".Не критично,но не приятно.Возникла мысль о том,что рычаг надо бы немного согнуть.Может кто их наших уже сталкивался с по добной проблемой?Поделитесь опытом
Я перегибал! Всё элементарно,как простынь. Вынается рычаг КПП,снимается ручка,как на классике,голый рычаг в тиски. Нагреваешь резаком и загинешь как нуно.Я с гипсом на указательном пальце гонял и не втыкался в радиолу!!!
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 16.03.2009 13:59
Товарищи! Я мож чё не так делаю...
Загнул рычаг КПП, поставил его на место, как вставить теперь эту хрень из кожзама на место? Отвёрткой тыкать - порвётся... Sad
вот это место осталось воткнуть...
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 16.03.2009 16:44
Именно тыкать, вернее затыкать, только аккуратно. По другому ни как.
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 16.03.2009 18:14
Вы бы это чтоль фоток кинули чего в результате-то вышло
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.03.2009 19:30
denzel
вышло удобнее гораздо Smile .Фотку могу кинуть завтра уже гнутого рычага;сам процесс не снимал
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.03.2009 20:26
Galant писал(а):
Отвёрткой тыкать
Ага, тыкать. Я штатной (комплектной) тыкал. Ничего, не порвалось. Very Happy
____________________
Правда раза три перегибал, а то перестарался поначалу. Izvini
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 17.03.2009 07:20
Итак всё по-порядку. "Сам процесс"
1. Сдёргиваем резиновое колечко из-под набалдашника вниз.
2. Откручиваем набалдашник (накручен глубоко)
3. Выдёргиваем аккуратно кожзаменительный чехол рычага из пазов, проволока по контуру мягкая, осторожнее
4. Снимаем резиновую гофру.
5. в корне рукоятки есть кольцо, его надо провернуть против часовой стрелки (чуть надавив, можно отвёрткой) и кукоятка выйдет.
6. Зажимаем в тиски и гнём. ГРЕТЬ - не желательно. Так как верхняя часть рукоятки сидит на нижней как сайлентблок, на резине. Можно пожечь. Я загнул сантиметра на 3 (примерно).
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Далее и окончательно....
УДАЧИ всем!!! Nalivai
и раз
и два
и три
беленький жёлоб - то самый воздуховодик, иначе не обзовёшь.
зажимаем в тиски и берём трубу D=4-5см...
собираем обратно, втыкая аккуратно отвёрткой канты чехла.
