Как снять колесо?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 03.03.2009 09:25
Как все было...
Перед зимой купил на рынке штампованные диски фирмы КиК, размер 14 дюймов, 4х100.
Вроде казалось все нормуль, но собравшись поставить на свою машинку колесо в сборе, оказалось что ступица немного больше отверстия в диске.
Тут проснулась жадность: как же так??? Диски купил не те???
Ну и болтами "натянул" диск на ступицу.... Шло с трудом, но до конца )))
Недавно купил в Москве защиту ремней и решил ее поставить.
Открутил все гайки и.... тут как бы всё...... колесо ни в какую не снимается. Тупо на ступице висит, причем держится крепко.
Как пробовал снимать:
- держась двумя руками за колесо пытался расшатать - ноль
- молотком (далее кувалдой) с внутренней стороны диска (временами проворачивая его) пытался сбить - ноль
Мысли:
- Гидравлическим домкратом подперев на что-нибудь и уперев в диск с внутренней стороны попробовать выдавить
- Снять болты, немного поддомкратить не поднимая колесо от земли и прокрутить на 1 передаче (хотя наверное второе колесо надо будет совсем поднять)
- Снять болты, поднять оба передних колеса, разогнать до 40 км/ч и тормознуть резко. Правда куда полетит колесо (если полетит) большой большой вопрос )))))
У кого какие мысли???
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 03.03.2009 09:32
И появится сразу несколько других вопросов, например:
Где купить передний бампер и тормозной диск Smile
Попробуй поставить машину на взрослые домкраты. или козлы (но что бы держали хорошо, WD-40 обильно смаж и потом попроси соседа что бы на своей машине дёрнул колесо на тросе.
Я думаю слетит Crazy
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 03.03.2009 09:33
Да уж...незадача...
Может попробовать горячей водой отлить, из-за температурного расширения может соскочит, хотя не факт конечно.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 03.03.2009 09:41
Хе хе. Думали об этом.
Последствия:
- колесо отскочит ровнехонько по его машине )))
- с колесом выдернет еще чего нить )))
Бампера нет (уже плюс Wink), а диск тормозной тут при чем???
Расширяется то всё, в т.ч. и сама ступица - не вариант
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 03.03.2009 09:47
Последствия:
Попробуй троса побольше взять и ещё один дружбан на "воротах пусть стоит"
А по поводу вырвать ещё что нить, так по чуть-чуть нужно начинать, на 3-й скорости конечно вырвет XeXe
А чёрт его знает чё у вас там стоит Very Happy
Незнаю конструкцию амлета, но если совсем бужет ж@па, то разбирать мост ( снять полуоси и убиваться уже сней ).
Если у вас он разборный.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 03.03.2009 09:48
Да, но расширяются-то разные металлы по разному Yes во всяком случае попытка не пытка.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:09
Представил - посмеялся ))))
Хотелось бы более дельного чего нибудь...
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:10
Так диск на ЦО сидит?
Не надо ни чего дергать, из этого один ущерб выйдет.
Вариант 1. Найти съемник крупнокалиберный подшипников. Зацепить за перфорацию дисков, уперев винтом в ступицу. Ни в коем случае не в ось, попортите подшипник. Для этого подложить на ступицу пот винт съемника плоскую железку. Дотащите диск до края железки и дальше руками удасться раскачать.
Вариант 2. Поднять машину на надежные козлы. Помощника усадить жать тормозную педаль. В перфорацию диска продеть монтировку поухватистей и пытаться ей вращать колесо. Диск постепенно отойдет от плоскости ступицы и появится возможность расшатать его на ступице и сдернуть руками. Конечно появятся замятия, но иначе ни как не подступиться.
метал ступицы и диска примерно одинаково расширяется. Это мотоциклетные стальные гильзы из алюминиевого блока так выдергивали.
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:21
Попробуйте кувалдой,но не изнутри,а снаружи по краю диска через деревяшку или медную(алюминиевую)проставку.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:28
Да вы что, сговорились что-ли? Один в Питере натянул штампованные диски на Оленя, да так что на барабаны плотно сели. Другой на ступицу натянул.
Значит так. Берём стальной трос не менее 5 мм в диаметре и делаем из него две петли. Просовываем эти петли по сторонам колеса через отверстия в диске. Получаем четыре торчащих из колеса петли. В эти петли просовываем лом.
Берём брусок (или кусок трубы) который опираем на ступицу. Между этим бруском и ломом засовываем ХОРОШИЙ домкрат, который может работать в горизонтальном положении. И начинаем домкратить лом относительно ступицы. Не забудьте открутить крепёж колеса. Поскольку натягивали с помощью болтов крепления колеса, то понадобится домкрат тонны на две-три. А теперь вперёд, на приступ! Crazy
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:40
Вауууу!!!! Мысля )))
По поводу съемника думали, но не знали подойдет ли.
С ломом - ТЕМА.
В выходные бум пробывать )
Вопрос: а если я их все таки сниму - можно ли данное отверстие увеличить напильником? Просто очень жалко денюжков, да и диски в идеальном состоянии...
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:46
Не можно, а нужно. Только сперваначалу разметьте штангелем нужный диаметр, с запасом в 1-2 мм на сторону.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 03.03.2009 10:51
Другая история:
Ну знал я что агрегат (не буду называть какой) закис так, что не снять.
Взял я брата и поехали мы в сервис. Первый вопрос - сколько будет стОить. XeXe
Когда слесарь приступил к работе, мы вдвоём громко ачали обсуждать какие бывают хач-сервисы и как там не умеют работать, простую операцию не могут сделать. И я громко расхваливал ЭТОТ сервис. Мол , здесь такого быть не может - мастера хорошие.. TyChe
Кароче простую операцию слесарь делал весь день. Употел, но молчал. В конце он-таки намекнул, что работа была сложной, на что я ему, а ты как хотел? - Было бы просто, я бы сам сделал. XeXe
Нет, конечно денег я ему добавил немного.... но думаю, он меня хорошо запомнил. Spokoino
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 03.03.2009 11:07
Это мы можем!!!!!! Как говорится семь раз отрежь, один отмерь )))
Вот и у мню такие мысли пробегали...
quq
quq
Ссылка на сообщение 03.03.2009 11:20
ослабить болты, (чтоб вышли конуса) и покататься.
Лучше поставить не родные болты а замену иначе может разбить резьбу или вобще срезать если не уследишь, когда ступицей разобьет отверстие диска.
Этот момент поймешь когда начнет водить. тока сильно не гоняй Very Happy
