Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
Штопор
Авто: X-Trail T32 2.0 CVT AWD 2019 г.в SL
Штопор
Ссылка на сообщение 25.02.2009 13:51
А я приобрёл пружины на ВАЗ 2120 (Надежда)
Толщина прутка 14.9 мм
Высота без нагрузки 430 мм.
В выходные собираюсь поставить на Ховрюнделя.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 25.02.2009 14:20
они? http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
расскажи потом как ощущения плиз...
BIG ЛЁХА
BIG ЛЁХА
Ссылка на сообщение 26.02.2009 15:53
Толщина 15 высота 43!! стало жестко лучше держит повороты мне в кайф!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
с фотика потом скину
Добавлено спустя 2 минуты:
теперь надо катки пооооообольше
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Crazy
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 26.02.2009 21:12
а пружины по этим двум параметрам идентичны от нивы 2131 и надежды
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 02.03.2009 09:52
для подъема передка Шаровую №1(верхнюю) нужно переставить под верхний рычаг. далее крутить торсионы...
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 02.03.2009 10:27
BIG ЛЁХА писал(а):
Купил Сириус для бронивичка на выход буду ставить!!
не подскажешь поточнее что спрашивать,о та в магазине продавец Izvini Я на Ниву бронированную спрашивал или не то
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 02.03.2009 11:14
BIG ЛЁХА
BIG ЛЁХА
Ссылка на сообщение 02.03.2009 11:24
Crazy
сравнение со стоком
Штопор
Штопор
Ссылка на сообщение 03.03.2009 11:06
BIG ЛЁХА
Подскажи, как себя ведут пружины при полной загрузке автомобиля?
Сильно зад проседает? Или пока не загружал?
BIG ЛЁХА
BIG ЛЁХА
Ссылка на сообщение 03.03.2009 12:27
Штопор писал(а):
BIG ЛЁХА
Полная машина народу 1,5см-2см просидает!
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 03.03.2009 13:48
Народ, я всётаки не понял, для улучшения жёсткости что лучше поменять, пружины или аммо, а то пробои в задней подвеске достали уже... Аммо буду в любом случае менять, остановился на каябе, а вот что то инфа по поводу пружин меня пугает, так как каждое лето мотаюсь в отпуск за 4000 км на машине и не хотелось бы, стоять на дороге с лопнувшей пружиной....
Увеличение дорожного просвета не важно, просто хочу избавиться от пробоев в подвеске и валкост машинки на поворотах. Может достаточно будет замены аммортов?
Кальянщик
Авто: ваз 2101 01
Кальянщик
Авто: ваз 2101 01
Ссылка на сообщение 03.03.2009 14:36
Вот эти аммы у меня стоят уже год, очень доволен, пробоя нету вообще, на дороге не рыскает, не улетает никуда, в повороте отменно выходит. Плюс проставки назад под пружины 3 см.
В управлении появились характерные легковые нотки Crazy
344288 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"
с кукурузера 90 задний, (срезаешь со старого палец и впихиваешь в новый, где то я уже писал)
344279 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"
с трупера передний (встает идеально! длиннее где-то на 2 см)
Причем производитель Тайвань! Crazy
Добавлено спустя 37 секунд:
В экзите брал.
GR
GR
Ссылка на сообщение 10.03.2009 00:58
Не могу найти в Москве пружины Сириус 2123 бронир Стандарт плюс, может кто знает где есть в наличии?
DiGer
DiGer
Ссылка на сообщение 11.03.2009 11:53
Машине больше 2-х лет, задние пружины просели сантиметра на два, а кто знает, при замене на "Сириус 2123 бронир Стандарт плюс" на сколько поднимется зад?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 11.03.2009 12:19
про сириус не знаю.а вот эти держат нормуль http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
Длина (мм.): 433 __________родные 390
Толщина прутка (мм.): 14.9____родные 13.0
Кол-во полных витков: 9.6
