noizze
Boris
stasgl
BigMan.
stasgl
Boris
SEV
Авто: CHERY AMULET
VerWolf
Anton928
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
25.12.2008 15:32
Привет. Мне снимали ошибку датчика положения коленвала (подтраивал мотор, сцуко) при помощи проги от BYD F-3. Работы производились при мне. Кроме того кривую работы в четырех точках откорректировали. На мой вопрос почему возникает ошибка мастер ответил так - блоки Delphi ущербные - если дать мотору нагрузку в виде трогания на пятой, чтобы он попрыгал как следует или порвать бронепровод или вывести из строя свечу, то этот блок видит ошибку, выходит в аварийный режим и сам из аварийного режима не выходит. Также мастер пояснил - можно купить прогу на КПК или на ноут с переходником к сервисному разъему, примерно 3,5...5 штук и спокойно снимать ошибку самостоятельно. Но никаких настроек мотора с этой прогой сделать нельзя. Так что я решил если такое случится, решил кататься к нему, хотя интересно, конечно, разобраться в вопросе настройки блока самостоятельно.
был страшный сон... слава Богу, продал)))
Yuriy M
sawwa
larga
Pavel_U
M_Feshenko
M_Feshenko
05.11.2010 22:21
Долго искал программу для диагностики DELPHI MT20U. Нашел. Через мастеркитовский USB адаптер работают почти все программы для диагностики ВАЗ с мозгами BOSCH MP7.0. Подключение 4-масса, 7-ОБД, 16- +12В.
babah
сергей-УФА
