WARNING!!!
Вал левого привода короткий.При небольшом увеличении клиренса вылетает Трипоид из гранаты.
Снимаем левый привод.Корпус гранаты из коробки можно не вытаскивать.Освобождаем приводной вал от наружней гранаты, несём его к токарю.Вал необходимо разрезать пополам, отцентровать обе половинки на токарном станке, и совместить их в подготовленной втулке , и обварить.Проверить балансировку.В итоге длинну приводного вала надо увеличить на 25-30мм.
Снятая стойка.В опорнике теперь стоит резинометалическое кольцо.Скажу по секрету,это обычный сальник,по моему от полуоси Таза.
Итак! Толщина проставочного кольца 20мм , сделано из капролона. Шпильки заменены на более длинные от 2108(под проставки).
Шаровые рычаги стоят от Матиза с небольшой дороботкой.
Пришлось удленнить левый привод. Так как наружняя граната неразборная (поставляеться в сборе с приводным валом) , пришлось резать на собраном валу.
Зажав и отцентровав привод в токарном станке, разрезали вал тонким резцом (4-5мм). Изготовили втулку из материала сталь 40Х по чертежу.
Вал надо удленнить на 15 мм , поэтому величина Х (см.чертеж) складываеться из 15 мм + каким резцом разрезали.
Материал только 40Х , так как он сырец с хорошей прочностью.
Диаметр вала 22,5 мм , но втулку точили на 22,48мм , чтобы посадить на горячую.
После посадки обязательно проверить центровку на токарном стонке.В случае биения поправить медяшкой.
После обварить в шахматном порядке точечной сваркой (полуавтоматом или дуговой сваркой).Главное не перегревать вал.
Снова поверить центровку. Теперь зачищаем и красим полимерной краской.Собираем привод с внутренней гранатой и ставим в коробку.
hafeibrio - ну дай бог канечно - но мне былобы страшно ездит с провареным шрусом - разве он неможет развалиться - ведь это сварка?
У меня на рено в своё время привод был сварен из половинок от 2108 и родной.А мощность двигателя превосходила в двое.Машина до сих пор гдето ездит. Самое главное соблюсти технологию производства и подобрать качественный материал.
интересно каким это образом ты умудрился поставить пыльник от матиза если у матиза поверхность гранаты ровная то есть круг а у нас рисунок повторяет трипоид??? чего то я совсем уже не понимаю
farid_80
раз она полетела, так фото в студию. Только чтоб чистая была. Полные размеры: длинна, диаметры всех переходов, колличество зубьев на гаранте.
