подсветка гос.номера
На страницу 1 2  След.
stason(slt)
stason(slt)
Ссылка на сообщение 25.10.2008 16:33
у меня не работает подсветка номера!!подскажите что можно сделать ?
Ссылка на сообщение 25.10.2008 16:52
stason(slt) писал(а):
что можно сделать ?
Снять обивку 5й двери и проверить разъём и сами лампочки Yes
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 26.10.2008 10:54
Для замены лампочки не обязательно снимать обшивку. Достаточно снаружи снять плафоны подсветки номера.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 26.10.2008 14:05
за 20 тыщ км и почти год эксплуатации, заменил там уже 2 лампочки.
И к стати чтобы разьём посмотреть тоже обшивку нинада снимать, откручиваешь плавончик и вынимается всё вместе с разъёмом
stason(slt)
stason(slt)
Ссылка на сообщение 26.10.2008 14:54
все это я проделал ни чего не помогло осталось проверить приход питания!
Ссылка на сообщение 26.10.2008 16:51
По схеме там 2 разъёма, один точно внутри двери, а второй- Izvini
Савр
Савр
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:26
появилась такая же проблема Plachu лампочки менял не помогло! нету тока в самих проводах Pomogite где искать помогите! Pomogite
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:34
Савр писал(а):
где искать помогите
предохранитель поменяй
Савр
Савр
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:36
уже менял бестолку! Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:45
Савр писал(а):
уже менял бестолку!
чудес не бывает...
Добавлено спустя 45 секунд:
смотри целостность проводов по всей длине
Добавлено спустя 42 секунды:
а габариты то горят?
Савр
Савр
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:50
да уж чудо не случилось! Plachu
Добавлено спустя 3 минуты:
абсолютно всё горит,кроме номера!снимал обшивку задней двери, все провода идеале!
Добавлено спустя 32 секунды:
в идеале
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.11.2012 23:32
Савр писал(а):
все провода идеале!
А напряжение на них есть?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 28.11.2012 23:48
Ссылка на сообщение 29.11.2012 13:54
dima-tsn писал(а):
В розетке на стене тоже есть напряжение и нет тока XeXe
Савр
Савр
Ссылка на сообщение 29.11.2012 16:56
только масса была! плюс кинул на противотуманки задние,кул можно включать когда захочешь!всем спасибо. Yahoo
