БАЧЁК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ. моторчики,трубки,брызгалки.
На страницу 1 Пред.    След. 22
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:38
qwwerty писал(а):
Я бы проверил сначала форсунки
Для глупых - форсунки это откуда омывалка льется?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:58
Да, да. Они же, писалки Very Happy
Сверху прижимаете их ладошкой и греете некоторое время. Ну и смотрите, чтоб дырки не были в снегу-льду. Погрели и сразу включаете воду.
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 23.01.2007 14:04
Спасибо. Попробую после работы, а если не поможет?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 23.01.2007 14:11
ТОгда, конечно, сложнее
Во-первых, надо установить не замерзла ли жидкость внизу бачка, где насос. Можно потыкать мягкуой проволокой в бачок, чтоб узнать, вода там или лед.
Если вода - надо проверить работу насоса. Лучше вдвоем. Слева под капотом, если стоять к нему лицом, есть шланг поливалки, он подхлдит к тройнику. надо из тройника его выдернуть, включить насос и посмотреть напор. если напор есть - смотреть шланг от тройника к писалкам. Если напора нет - проверять насос и шланг от насоса.
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 24.01.2007 17:24
если не поможет
Не помогло. Продолжаем тему "Чудеса на виражах":
Вечером погрела форсуники - не помогло. Еду домой, через 40 минут стояния в пробке - все заработало... Я обрадовалась, думаю все, обошлось. Утром все повторилось как вчера - нифига не работает... Вот жду вечера - может опять заработает?
Не слышу работы моторчика... Может он сломался? Тогда как он заработал вчера вечером? Ничего не понимаю... Подожду до субботы - может при свете дня разберемся...
mike
mike
Ссылка на сообщение 24.01.2007 17:43
Станиславочка. Очевидно, что весь вопрос в том, что у вас залито в бачок омывателя. Там должна быть незамерзающая жидкость. В вашем случае, скорее всего просто вода. Либо сильно разбавленная незамерзайка. Следующий раз стоя в пробке (когда от двигателя прогреются все компоненты омывательной системы) умойте целиком всю свою машину, израсходовав запас "летней" воды и затем пополните бачок новой и качественной незамерзающей жидкостью. Заполнив, пару раз брызните на стекло, таким образом заполнив незамерзайкой и трубки. И тогда утром машина встретит вас в рабочем состоянии :smile: .
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:11
Спасибо, mike. Но весь вопрос в том, что сегодня утром после стояния в пробке около часа ничего не заработало Plachu Залита сильно разбавленная незамерзайка - сама знаю кто я после этого... А бачек с омывателем с Тигго можно снять? Никто этой проблемой не замарачивался? Если бы можно его было снять, разморозить, слить от туда воду, поставить на место... К тому же еще проблема со временем - все это надо в светлое время делать - уезжаешь на работу еще темно, приезжаешь домой - уже темно. Ждем выходных - уж больно не хочется с этой проблемкой в сервис ехать...
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:16
Проще заехать на мойку Friend
Пока будут мыть а/м незамерзайка может разморозиться Horosho
Я так делал, когда у меня Гольф был Crazy
А разбирать бачёк хлопотно это. Он в крыле находится. Нужно бампер снимать.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:19
А ещё лучше заехать на подземный паркинг какого нибудь гамазина.
Побродить по гамазину пару часиков, прикупить полезного Friend
Придти и обильно полить ветровое стекло оттаившей "незамерзайкой" Smile
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:25
Была такая идея уже в голове, но боязно что-то сейчас машинку мыть - боюсь замерзнет все нафиг потом, ну или тогда еще размораживатель замков прикупить заодно и им обильно все полить. А вот про магазин хорошая идея - она мне больше нравиться XeXe
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:27
Плохого не пожелаем Friend
mike
mike
Ссылка на сообщение 25.01.2007 12:02
Кипяток в омыватель и выписать всю воду к черту
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 25.01.2007 16:17
Было бы еще куда заливать его... Там уже незамерзайка сверху. Если успею заеду на мойку сегодня - может они горячей водой меня разморозят?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 25.01.2007 16:23
Удачи Friend
Завтра ждём подробный отчёт о вскрытии а/м с утра XeXe
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 25.01.2007 16:26
Alex1977 писал(а):
Удачи
Alex1977, я и так вся буквально на измене - мыть не мыть, кипяток заливать или на платную закрытую стоянку на ночь вставать, чтобы разморозиться, а ты прям оптимизмом заражаешь Plachu Хорошо, может и не помою Nea
