Проблема с печкой
ALZ84
Авто: BYD F3-R Fashio
ALZ84
Ссылка на сообщение 15.10.2008 18:54
Ехал я как то в железногорск, и надоело мне что воздух дует в лицо, решил переключить на стекло. А машина то новая и запах в ней своеобразный. Купил вонючку, и думаю, что это она не пахнет, а оказалось что я немного переборщил с силой и заслонка меня теперь не слушается, все время в стекло дует. Пробывал снять переднюю панель с этими регуляторами, но не понял как. Может расскажете как она снимается, буду весьма признателен.
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 15.10.2008 19:30
Не уверен до конца ...
Выдергиваем крутилку, видим болтик, откручиваем.В максимальной компл. нужно пепельницу ещё вытащить ( как в других не знаю).
ALZ84
ALZ84
Ссылка на сообщение 15.10.2008 19:33
А как именно снимается, надо крутилку снять, а потом ответочкой поработать. Я пробывал но гдето зацепляется
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 22.10.2008 03:00
Не надо ничего снимать с этой панели. Просто снимаешь бардачек и суешь туда голову, там увидишь привод печки с заду, покрути левой рукой ручки увидишь как двигается привод. И СМОТРИ ТРОСИКИ ЭТО ОНИ УЛЕТЕЛИ С ПРИВОДОВ. Ставишь на место,/ найди шаебочки такие как на жигулях крепят эмблемки на задней крышке багажника, только размер подбери/ и закрепи. Все работает обалдено!
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
неизвестный
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.12.2008 13:48
Всем привет.подскажите в чём проблема ,перестал работать вентилятор (не дует воздух).машина неделю стояла не заводилась.может замёрз вентилятор????? как это исправить?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.12.2008 15:26
а какая температура на улице?
Lion
Авто: BYD F3 GL-I
Lion
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 15.12.2008 18:09
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, правая сторона обдува стекол и переднего пасажира имеет явно более слабый поток воздуха и гораздо меньшую температуру по отношению к левой. Машинка в комплектации GL-I
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.12.2008 06:25
У меня тоже самое, да и не тока у меня. Где то на форуме я уже сталкивался с тем что на лобовом стекле в нижнем правом углу не продувается стекло и даже инеем кусочек покрывается. А вообще и наши вазы и ряд иномарок думает в первую очередь о водитиле, так и печка сначала доолжна его нагреть, чтоб ему комфортно было а потом уж пассажиров.
Вообще печка маловата для такого салона. По гооду в -16 градусов надо проехать 20 километров неоткрывая двери чтоб стало более менее тепло. Sad на 10-ке нашей вазовской хватало и 10 для такогоже эффекта, НО в 10-ке мёрзли ноги, если они тёплые, то ничего ехать можно, а если заморозил на улице то они не отогреются и за 100 км. А тут ногам хорошо. Smile
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.12.2008 08:40
у меня обдув стоит на ноки и на лобовое стекло. печка на среднем положении тепла(вокурат горизоттально) при -15 отгревает достаточно быстро и равномерно. Кстати положение заслонки стоит "из вне", тоесть воздух забирается не из салона что тоже не маловажно. А вообще постарайтесь не забегать сразу в салон и дишать как будто 3 км пробежал- завел сразу включил обдув смел с машины снег и стекла даже покрывться ничем не успевают.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.12.2008 17:01
Видать у всех по разному.Если выставляю в лицо,то обжигает руки,в положении HOT.
cps80
Авто: BYD F3-R GL-i
cps80
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 17.12.2008 17:07
у меня тож обдув стоит на ноги и на лобовое, горячий на полную не включаю, а то оч жарко становится.
SKOCH
Авто: BYD F3
SKOCH
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.12.2008 21:42
У меня та же фигня была. Проблема в реостате вентилятора печки(там есть транзистор - он перегорел), или в блоке управления климатконтролем(ему нехватает сил, чтоб запустить вентилятор - так мне сказали электрики, когда ремонтировали). Транзистор этот стоит 3$(можно перепаять), а реостат около 100$.
Iliya
Авто: BYD F3 GL-i
Iliya
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 10.01.2009 14:45
День добрый.
У меня BYD F3. Пол-года. Такая проблема. Температура на улице упала до -20 и заметно стало как обледенивают стекла внутри солона (задние двери). Поначалу думал что детишки сзади руками стекла заляпали и дуют на него все время - от этого они и обледенивают. Счистил скребком весь лед со стекол и протер, закрыл двери. Тут же заметил как стекла начинает затягивать изморозью прямо на глазах. Езжу один, а задние стекла все равно все во льду. Щас потеплело до -10...- без изменений. Езжу по городу смотрю другие машины - у всех стекла чистые. Водила знакомый подсказал что типа циркуляции воздуха нет, воздух мол из салона не выходит...В чём косяк?
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.01.2009 17:03
Iliya писал(а):
День добрый.
1. Включать забор воздуха с наружи , а не из салона.(Я включаю на забор воздуха из нутри тока пока прогреется движка до 2 деления, и переключаюсь. потом невозможно, всё запотеет)
2. Проверить открыты ли все сопла (особенно бокового обдува)
3. Пробовать увеличить скорость вращения вентилятора(обычно езжу вентилятор на "2", но, переодически преключаю на "3", для быстрого оттаивания на "4"(но это если движок горячий)
4. Направиить лучше всего в салон и в ноги поток воздуха, на всех остальных стёкла задних дверей неоттапливались.
Самый хороший способ включить кондёр, моментально всё проходит(запотевание, а потом и замерзание этого всего), но , при минусовой температуре нельзя.
А вооббще мне обдув салона ненравится, приходится то скорость вентилятора переключать, то направление потока, а то потеют, блин.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 11.01.2009 11:21
Сними еще салонный фильтр за большим бардачком почисть. Может он сильно забит.
