Задняя передача
На страницу 1 2  След.
mger
mger
Ссылка на сообщение 22.09.2008 08:34
Сразу оговорюсь, что если кто из уважаемых админов/модераторов перенесет тему в некую общую - не обижусь.
Суть проблемы: иногда (отнюдь не каждый раз) при включении задней передачи появляется некий периодический писк. Естественно, к парктронику отношения не имеющий. Периодичность примерно как длинные гудки в телефоне. Известна ли кому причина этого явления? Не то чтобы сильно напрягало, но поскольку задней передачей пользуюсь довольно часто, хотелось бы знать, что к чему. Заранее благодарен.
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
STARSHOI
Ссылка на сообщение 22.09.2008 08:45
НЕ ЗАМЕЧАЛ ТАКОВА У СЕБЯ
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 22.09.2008 09:06
У меня иногда при включении з.п. парктроник начинает беситься. То пищит постоянно, то прирывисто. Думаю во всем вина грязь и вода. Все руки не доходят туда залезть.
Думаю у тя что в этом роде. Либо проблема в самих датчиках, либо в динамике, который попискивает.
А может плохой контакт в самих лампочках сигнализаторах включения з.п. Думаю писк где то здесь.
STARSHOI
STARSHOI
Ссылка на сообщение 22.09.2008 09:12
Он же пишет
Хотя там вродь бы и пищать больше нечему Mdaa
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.09.2008 09:26
ИМХО... колодки... Very Happy
У меня тоже иногда попискивают в такт вращения колеса при движении задним ходом... Crazy
Забил! Very Happy
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 22.09.2008 10:10
ИМХО, если этот писк раздается в момент перевода рычага в КПП в заднее положение, то это в порядке вещей -- просто звуковое оповещение...
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 22.09.2008 10:18
Интересно откуда оно доносится. Sad Crazy XeXe
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 22.09.2008 10:41
У меня при включении задней передачи одноразовый писк слышен длительностью секунду-две
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 22.09.2008 11:09
У меня два коротких писка. Расцениваю это как сигнал включения парктоника.
mger
mger
Ссылка на сообщение 22.09.2008 11:56
Все верно: при включении задней передачи идут два коротких писка, типа оповещения. Дальше, по идее, либо тихо катимся, если нет препятствий, либо обнаружив оное, начинаем попискивать, сначала редко, потом чаще, потом непрерывно, в зависимости от расстояния. Это парктроник. У меня же раза три в т.ч. вчера было следующее: включаю заднюю, два писка - парктроник включился. Затем секунд серез 5-7 начинаются писки, такие же как парктроник по звучанию, но длительные, похожие на длинные гудки в телефоне. Причем на работу самого парктроника это не влияет. Встречая препятствие он начинает пищать как положено. И вчера, например, эти два писка накладывались друг на друга при заезде в гараж. Вот такая не столько проблемка, сколько непонятка.
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 22.09.2008 15:08
mger
хз, что там может пищать то... может где-то пара китайцев спрятались XeXe XeXe XeXe
mger
mger
Ссылка на сообщение 23.09.2008 07:13
Nash
Smile
Скорее кто-то из кетайских слесарей свой тамагочи забыл, а он то ли жрать, то ли гадить хочет.
dmarc
Авто: Great Wall Hover H3 2011,черный
dmarc
Ссылка на сообщение 08.07.2011 17:04
А у меня на задней появились щелчки в движении с выжатым сцеплением, в так скорости движения. пробег 4000.
серж036
серж036
Ссылка на сообщение 31.08.2011 15:05
ВСЕ привет! А у меня задняя поооет! ВОЛГАРЯИ отдыъхают, прежде чем включить заднию оглядываюсь посторонам. Мужики интересно у кого нибудь голосит задняя?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.08.2011 15:13
Рановато что-то... Pomogite
