Sobol
ASN
Stagert
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
27.02.2008 10:35
Stagert ты поставил или как. Развал корректировать нужно?
Stagert
Stagert
LeshikT
Vik
LeshikT
VlaG
Stagert
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
29.02.2008 17:47
На первой странице все гараздо проще-там 4Х2,у меня 4Х4.
В пинципе все то же самое только возни больше.
1 открутил 6 болтов на ступице,снял крышку,потом стопорное кольцо и шестеренку,которая передает крутящий момет от шруса на колесо.
2 Открутил 4 болта шаровой,для удобства задние наружные болты болты укоротил милиметров на 6 болгаркой иначе граната мешает их вынуть
3 Отстегнул верхюю шаровую,потом нижнюю (порядок не принципиален)
4 снял рулевую тягу и датчик АБС
5 Подвесил ступицу на проволку,отвел ее в сторону и вынул шаровую,на ее место вставил новую.
Гранату целиком не вынимал и тормозной шланг не снимал,если отсоединить датчик АБС-то можно отведя ступицу вбок и назад шаровую вытащить.
Хотите, чтобы вам было хорошо - не ходите туда, где вам плохо. Т. 89675600006.
Влад 7
Barbos
Влад 7
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
21.09.2008 01:11
Влад 7 писал(а): |
а что там насчет сход развала? |
Если только шаровые, то не надо
