SAFE Гжель - рулевые тяги
На страницу 1 2  След.
vk1015
Авто: Шнива
vk1015
Авто: Шнива
Ссылка на сообщение 13.09.2008 15:50
Я правильно понял из материалов форума, что рулевая тяга с амортизатором? Т.е. в момент удара колеса в яме между тягой и маятниковым рычагом встроен амортизатор?
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.09.2008 08:23
на гжельском сейфен рулевого демфера нет
..по моему...
vk1015
Авто: Шнива
vk1015
Авто: Шнива
Ссылка на сообщение 15.09.2008 11:09
это из соседней темы
twice писал(а):
демпфер ставится на китайские сейфы и олени.. на те машинки, на которых есть редуктор и маятник.. на гжельской поделке реализовано все смешнее на порядок.. рулевой вал доходит практически до бампера, там стоит угловой редуктор, который поворачивает вал в обратную сторону на угол порядка 45 градусов.. ну и там он входит уже в рулевую рейку.. как на пузотерке.. средней тяги нет.. соответственно демпфировать нечего..)))
Если сравнивать с Шнивой рулевая тяга Сейф раза в 2 тоньше и гнется чуть ли не рукой... демфера нет, т.е. один раз попало колесо в яму на хорошей скорости и тяга на выброс?
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.09.2008 11:44
нееее!!! зачем же выбрасывать? Crazy Crazy Crazy руками назад выпрямляем и ездим Very Happy Very Happy Crazy Crazy
vk1015
Авто: Шнива
vk1015
Авто: Шнива
Ссылка на сообщение 15.09.2008 11:51
а я серьезно... на Шниве рулевые тяги у мя расходный материал(когда на 90км\ч ан трассе в яму колесо влетает) но Шнивовские в 2 раза толще!!!
А тут... попал в ямку и крындец? сразу снимать тягу, гнуть назад???
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.09.2008 12:35
ШНГ??!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
на сейфе ни разу не расходный....
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.09.2008 12:45
ШНГ 100%!!! Crazy Crazy Crazy
vk1015
Авто: Шнива
vk1015
Авто: Шнива
Ссылка на сообщение 15.09.2008 14:19
а на сейфе она просто ругой гнеться... в чем отлчия?
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.09.2008 14:31
откуда такая информация???
... ни из личного опыта, ни на форуме не было информации про гнутые рулевые тяги...
когда в казахстане по степям гоняли, на Дефендере,после влета в поперечную колею, рулевую тягу выпрямляли... а вот на сейфе с рулевой все в порядке, и прыгал, и рычаг подвески замял, и по взорванному асфальту носились... и все ОК! тьфу -тьфу-тфу!
да и сколько народу по карелии, на кольский ездили... никаких проблем подобных не было....
короче про "просто рукой гнется" хрень какая то....
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 15.09.2008 14:59
vk1015
Так если у тебя шнива, кто ж тебе на Сейфе давал гнуть? Crazy
vk1015
Авто: Шнива
vk1015
Авто: Шнива
Ссылка на сообщение 15.09.2008 15:28
просто того Сейфа что я заберу, я загонял на эстакаду.
Короче, если смотреть со стороны морды на правое колесо, где-то по середине колеса тяга, толщиной миллиметров 10... может я че перепутал? :smile:))
Горизонтальная тяга, с одной стороны привязана к колесу на шарнире, с другой гофра, длина тяги сантиметров 50-70...
Это я на будущее соотношение мое везение\кошелек рассчитываю Smile
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.09.2008 15:38
она гнутая??? Crazy Crazy Crazy
да это рулевая тяга...
vk1015
Авто: Шнива
vk1015
Авто: Шнива
Ссылка на сообщение 15.09.2008 15:44
прямая
но тоньше нивовской в 2 раза, а хозяин машины мой друг катался только по асфальту
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 15.09.2008 21:41
Пардон за вопрос тупого наездника: а если рулевая тяга согнута, то машина всё равно прямо будет ехать или в какую-то другую сторону?
Вопрос к тому, что по какому только асфальту не ездил, а уж по "без асфальта" и не сосчитать. И всё же он на ровной дороге прямо едет Ok . Гжельский, сентябрь 2007 г.в.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 30.07.2013 11:46
Господа, подскажите пожалуйста, рулевая тяга в месте своего сочленения с рулевой рейкой(под резиновым пыльником-гармошкой) при покачивании с усилием смещается вверх/вниз, с характерным звуком. Замена рулевой тяги решит проблему? Или дело в самой рейке? Тяга с другой стороны рейки сидит мертво и молчит.
Не смог найти устройство рейки, поэтому и такой вопрос возник.
p.s. Наконечники чувствуют себя замечательно и дело не в них.
