SIMBO. Блок управления центральным замком.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 28.06.2008 10:38
В результате поверхностных исследований выявлено, что судя по всему отказал блок управления центрального замка. т.к. предохранители вылетают даже без попытки запереть или отпереть замки дверей. Горит предохранитель на 20 ампер. Гарантия неделю как закончилась. Звонил в сервис Ирито - стоимость блока 7750 ры + 900 ры работы по замене. Пока к таким тратам не готов.
Думаю хотя бы посмотреть на его разъем (может в нем что-то) но где этот блок находится, я так и не понял. Кстати, в сервисе Ирито тоже долго соображали.
Что-то дороговатой выходит эксплуатация моего автО...
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.06.2008 20:15
Мдя... Как обычно, оговаривают самую дорогую запчасть...
Горит сразу, как вставишь?
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 30.06.2008 08:17
Xrust
Сразу. Sad Ажник контакты оплавляются у предохранителя. Решил больше не экспериментировать, а то и панель предохранителей поплавлю. Smile Либо мощное КЗ в проводке, либо сам ЦЗ. Снял кожух под торпедой с водительской стороны - честно говоря, ужаснулся. Такой жуткий клубок проводов - не мудрено, что могло где-то и закоротить. И во все это "вкрячена" на "соплях" и изоленте сигналка. Наверное буду записываться на диагностику ЦЗ в горячо любимый иритовский сервис. Что бы хотя бы понять в чем беда: в проводах или в блоке.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.06.2008 18:05
Наверняка "вкряченная" сигналка виновата. Сам от этого страдаю. Советую, прежде чем обращаться в "фирменный" сервис показаться сначала опытному электрику. Или, наконец, попробовать самому разобраться...
Не зря я недавно (в курилке, кажется) советовал сторониться установки "допов" как огня...
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 30.07.2008 08:29
Потыкался тестером в панельку предохранителей. На предохранитель Центрального Замка питание 12V приходит на левый контакт, а на правом у меня чистое КЗ - меньше 0,1 Ома.
Записался на 06.08.08 в Ирито-сервис на Волкова на на диагностику ЦЗ. По результатам постараюсь подробно отчитаться.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 07.08.2008 08:37
Вчера съездил в сервис на Волкова, что бы разобраться с центральным замком.
Xrust
- Вы оказались правы: как выяснилось при установке сигнализации развязали жгут, сломали его пластиковое крепление и в результате изоляция провода питания ЦЗ перетерлась о металл кузова. Гарантия закончилась и на кузов и на сигналку. В итоге удовольствие мне обошлось примерно в 2 кРуб. и 2 часа времени.
Но в целом от похода впечатление несколько гнетущее: доступ клиентам в ремонтную зону запрещен, что там делают с вашим автомобилем ниеому не ведомо, какие работы выполняют и что меняют не видно. Хотя бы для общего развития посмотреть из-за плеча мастера где что находится - невозможно. В итоге не остается уверенности, что все сделали вполне добросовестно и надежно, а не слепили опять что-нибудь "на соплях".
Хотя сам масте электрик оставил вроде неплохое впечатление: ковырялся добросовестно. К слову сказать по закону подлости когда я к ним приехал оголенный проводочек сместился в сторону, КЗ пропало и все работало как часы. Он все таки проверил жгут и нашел это непостоянное КЗ. (Ну по его словам) Smile А время покажет: ибо "критерий истины - общественная практика". ©
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.08.2008 11:05
Что тут скажешь... Три шкуры с нашего брата дерут.
Правило такое: кончилась гарантия- прощай дилерский сервис...
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 12.04.2016 21:49
Отказало реле центрального замка. Перестало срабатывать отпирание.
Реле нашлось в отсеке предохранителей салона.
Снял, открыл. Ничего супер дорогого нет. Микросхема обычной ТТЛ логики, + сдвоенное реле. За что 7 круб. просить, не понятно. Любой радиолюбитель сделает за пиво и 20 минут.
Ремонт оказался плёвым. Кольцевую трещину видно не вооружённым глазом.
Пропаял, собрал, всё работает.
