СВЕТ В БАГАЖНИКЕ
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:19
pasha74 писал(а):
Свет в багажнике должен быть. С левой стороны вверху. Может просто лампа сгорела?....
Имеется ввиду лампа, или выключатель? Как у Вас срабатывает? При окрытиии? Жаль щас нет возможности посмотреть Plachu
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:27
Срабатывает при открытии багажника
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:40
У меня нет Plachu и главное - с момента покупки. Но позвонил папику - плафончик нашелся, нужно наверное лампочку поменять, сначала проверю наверное, а то мож кетайцы с проводкой напутали Crazy
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:52
Не понял, вообще нет плафона, или он не горит? Прежде, чем курочить проводку, внимательно посмотрите плафон. Там есть переключатель и у него, если не ошибаюсь, три положения: выключено, включено и включено при открывании дверей. Попробуйте попереключать.
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 06.12.2006 12:09
Есть плафончик, Yes вечером поиграюсь с переключателями, посмотрим что там к чему!
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 07.12.2006 09:55
Уважаемые, плафончик есть, а переключателя нигде нет!!! XeXe
У меня кетайская, мож у меня при открытии автоматом должен свет загораться? Что скажите?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.12.2006 12:20
Должен.
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 07.12.2006 14:00
Как таковых переключателей там нет. Есть кнопка.
Вот эта кнопка
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 07.12.2006 14:06
Friend Nalivai Friend
а а а а я то думал возле плафончика XeXe Спасибочки! Вечером посмотрю!
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 08.12.2006 17:50
а как её переклюючать в сторону или как у меня постоянно горит я лампу вытащил и всё
Ссылка на сообщение 08.12.2006 18:25
Ничего там не переключается, багажник открыт- кнопка на задней панели отжата- лампочка зажигается, закрыл- кнопка нажата- лампочка гаснет. Если не гаснет- добейся, чтобы кнопка прижималась при закрытом багажнике. Yes
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 08.12.2006 23:43
она не гаснет даж если пальцем прижать.
Ссылка на сообщение 08.12.2006 23:58
Значит что- то не в порядке с кнопкой в задней панели, не размыкает она цепь. Варианта два:
1. пока лампочку выкрутить и кататься до поездки на сервис
2. разобраться самому, если есть навыки и тестер
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 09.12.2006 12:49
я думал об этом там вроде снять панель не сложно.
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 18.12.2006 11:01
Лампа в багажнике тухнет только если закрыты все двери а потом нажать кнопку и гаснет т е закрываем багажник!! Horosho Horosho Horosho
