Насколько я понял из разговора и веток других форумов, Sailor по проходимости уступает Deer'у? Или это просто война вкусов...
Max325, извини, сам ни Х... не понял.
Наверно это всё из-за желания иметь "неприрекаемый авторитет"
ded_mopozzz
В сухом остатке:
- клиренс у Сейлора на 20 мм. меньше
- база на 100 мм. длиннее
Вот ровно на столько он хуже по проходимости.
А никто из владельцев не подготавливал минимально машину к бездорожью?Ну,типа,небольшого лифта и грязевой резины?Что-то мне "морячок" нравиться начал...
ded_mopozzz
насколько я понимаю у сейлора подвеска (перед) аналогична сейфу?
т.е торсионы снизу рамы?
вообщето подготовить к бездорожью можна хоть матиз тока вот бюджет ...........
всё зависит от твоих хотелок
если по минимуму с сохранением внешнего вида то ставь колёсья на 32" + лебёдочку на 9000 и будет щастье и нах все переделки
А я вот поставил на уазовские подушки приподнял тем самым на 60мм и без всяких наращиваний тркбок и шлангов !
ух какой бампер сочный получается у тебя. сколько проставок нужно на сейлор? где болты брал? геморно самому поднять, при наличии подъемника?
Блты по размеру подобрал от камаза они крепкие, нижнюю подушку оставил родную ,а верхнюю от патриота (по кркйне мере мне так в магазине сказали ) короче от УАЗа ,а поднял сам в гараже домкратом ! Сначало открутил один ряд подушек т.е. 4-е шт. , а потом и вторую сторону ! ВОТ! А да уазовскую подушку я подрезал (высота подкшки стала 60мм) это чтобы трубки не наращивать!
..какую подушку родную и какую от патриота? на что подушку?в Сейлоре еще и кунг в полу резать нужно, чтоб до родных болтов добраться, говорят.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Re: Вопрос к Sailor-оводам
to FIGOROV
Поделись технологией расширения платиковых расширителей...
делаю из стеклопластика= макет, матрица, деталь..
надеюсь за ссылку на другой ресурс не забанят, просто перевыкладывать не охото фотки, а там все работы по моему пикапу..
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/sailor/sailor/pantheon-m/
т.к. никому наверняка такие расширители на сейлор не нужны будут то делаю временные- тонкие матрички...
