An
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
24.11.2006 09:56
qwwerty! Посмотрел я площадку, куда ставится номер. Болтов там нет и небыло. Если у Вас болты стоят то они не должны влиять на жесткость бампера. Я посмотрел с другой стороны бампер (со стороны багажника) там пустота и жесткостей для усиления бампера нет. Возможно это в салоне или на заводе хотели Вам облегчить работу по установке номера но не расчитали своих усилий. Загляните с другой стороны площадки, наверно болты можно просто снять и останутся отверстия или в салон с вопросами и претензией.
bazilevs
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
24.11.2006 10:00
Да уж... Я свою никак на учет не поставлю. Впереди точно видел рамочку автосалона, а вот что творится сзади - ни разу не посмотрел.
А еще хохму такую отмочил: предъявил авто к осмотру (для постановки на учет) - и не можем с инспектором найти номер кузова!
И туда заглянем и сюда, во все щели, даже в колесных арках искали - не нашли. Я звоню манагеру в автосалон - он не в курсе. Инспектор звонит своим напарникам (я сказал, что у нас в городе по меньшей мере два тигрёныша ездят) - они тож не помнят. Один из напарников приехал, почесал репу и говорит "я, наверное, тоже только табличку глянул и всё"
В итоге он мне так штампульку поставил. Я пообещал, что как только найду номер кузова, приеду показать это злачное место.
Потом позвонил манагер из автосалона, сказал, что где-то в багажнике надо искать. Но я не нашел. Кто в курсе, где этот номер заныкан?
bazilevs
bazilevs
24.11.2006 10:00
An
An
24.11.2006 10:06
Лохи ваши инспектора. Номер кузова под капотом на стойках и бирке, в багажнике, примерно там где у ВАЗовских моделей.
An
An
24.11.2006 10:06
qwwerty
qwwerty
24.11.2006 10:14
| An писал(а): |
| qwwerty! Посмотрел я площадку, куда ставится номер. Болтов там нет и небыло. Если у Вас болты стоят то они не должны влиять на жесткость бампера. Я посмотрел с другой стороны бампер (со стороны багажника) там пустота и жесткостей для усиления бампера нет. Возможно это в салоне или на заводе хотели Вам облегчить работу по установке номера но не расчитали своих усилий. Загляните с другой стороны площадки, наверно болты можно просто снять и останутся отверстия или в салон с вопросами и претензией. |
Так у Вас там даже отверстий нет, чтоль? Я выворачивал эти два болта - под ними тонкий слой пластика бампера, а уже под ним виден металл резьбы, куда болты крепят бампер. Т.е. это не саморезы, которые могли бы в салоне вогнать, а действительно болты, как и остальные, что крепят задний бампер.
qwwerty
qwwerty
24.11.2006 10:14
| An писал(а): |
An
An
An
An
qwwerty
qwwerty
An
An
25.11.2006 11:14
Подкладка просто защелкивается . Если Вы защелкнули значит можно подойти и отщелкнуть (снять без проблем). Лучше еще раз закрепить. Потеряете номер будет больше проблем чем поставить тополнительные саморезы или болты.
An
An
25.11.2006 11:14
