Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 10.03.2025 18:43
Щас вспомню как это делать! Smile
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Пробег 120 т
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Пордон 113т
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 14.10.2025 14:45
Цитата:
Я хочу б/у сток .
Могу подарить
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Vik писал(а):
Вот, к примеру, что на твоём близнеце (Кайжен)
Понимаю, что много времени прошло, но не подскажете название модели этого "кайдзена"??? Очень надо!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.10.2025 17:29
KaiZhen 8" BG-7003 (предыдущая версия BG-5003)
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 25.10.2025 13:00
Спасибо огромное! Но это не мой случай. Plachu Совпадает только задняя стенка с разъёмами, но видимо, это стандарт. Моя модель имела первые буквы KD-..... Просто пытаюсь найти обновление, но нужна модель. На моей шильдик не сохранился, хоть и брал новую, в упаковке... Бум искать дальше!
obar
Авто: Great Wall Hover Люкс
obar
Ссылка на сообщение 16.11.2025 20:33
Появилась проблема: много... лет назад (Ховер 2007 года, бензин) заменил штатную магнитолу на Хасда (кажется так она называлась), но, вот пришел и ей почти конец-музыка слетает часто, и загружается с первого трека, а не продолжается. Но все бы ничего, но перестал работать обогрев задней двери и зеркал, а это не очень комфортно. Задумался поменять на что-то новенькое, но очень сложно найти адекватные обзоры. Приглядываюсь к этой-https://aliexpress.ru/item/1005008370852852.html?sku_id=12000044753801439&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.43487c86IbHcpP, но там нет нормальных отзывов. А хотелось чтобы как с Хаздой-поменял, подключил и все работает, безо всяких побработок, подрезок и работой пояльником. Есть у кого-то инфо по этой модели или другим? В одном из сервисов сказали, что для моего аппарата нет решений, ну если только-https://naviservice.ru/teyes/cc3-7, и только если есть крутой спец с огромной мативацией (установка от 10000-15000 руб), а я опять хотел бы справиться самостоятельно, тем более, что до ближайшего нормального сервиса почти 300 км.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.11.2025 22:38
По описанию должна встать "без напильника".
Рамку и Хазду снять и новую (вместе с новой рамкой) воткнуть...
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.11.2025 08:23
Подключается практически без проблем. Один пин только надо переставить(не помню который) и камеру подключить. Ещё прикупить удлинитель антенны- уж ооочень внатяг.
Ставится без танцев, у меня такая- 3 года работает. 4*64. Тогда предложений с бОльшими параметрами не было, а то бы взял.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И ещё: зимой не отключай -сенсор замерзает. У меня электрик возился в машине, отключил вентилятор. Потом выгнали из бокса. Пока феном не прогрел- глючила.
obar
obar
Ссылка на сообщение 17.11.2025 10:34
Всем спасибо за объяснения-пошел копить денежку. Есть все-таки вариант замены Хасды.
Понять бы что такое "пин" и где он находится. Постараюсь как-то разобраться.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.11.2025 13:05
Контакт в разъёме.
obar
obar
Ссылка на сообщение 17.11.2025 21:08
Контакт в разъёме.
Спасибо, понял.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 31.12.2025 15:06
А я брал вот такую. https://ali.click/dl7qu4. Кстати Хасда лежит дожидается своего хозяина.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Ну типо такой https://ali.click/ec8qum
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 17.03.2026 18:51
Всеобщее здравствуйте. Поставил я на свой ховер магнитолу тесла стайл. Всё хорошо но температуры воздуха с улицы нет . Не показывает. Как решить вопрос? Не хочу отдельно выводить датчик
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 26.11.2026 13:41
Во многих (если не во всех) андроид-ГУ показания температуры за бортом берутся из интернета. Эта беда не лечится. При этом, климат-контроль берёт информацию от штатного датчика температуры. Так что, никакой дополнительный датчик не поможет.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.11.2026 17:39
Сейчас не помню, но какие-то провода переставлял. Поищи в сети. Не у одного тебя такая проблема. Продавцу напиши.
На страницу 1 Пред.
