Спасибо огромное! Но это не мой случай. Совпадает только задняя стенка с разъёмами, но видимо, это стандарт. Моя модель имела первые буквы KD-..... Просто пытаюсь найти обновление, но нужна модель. На моей шильдик не сохранился, хоть и брал новую, в упаковке... Бум искать дальше!
Появилась проблема: много... лет назад (Ховер 2007 года, бензин) заменил штатную магнитолу на Хасда (кажется так она называлась), но, вот пришел и ей почти конец-музыка слетает часто, и загружается с первого трека, а не продолжается. Но все бы ничего, но перестал работать обогрев задней двери и зеркал, а это не очень комфортно. Задумался поменять на что-то новенькое, но очень сложно найти адекватные обзоры. Приглядываюсь к этой-https://aliexpress.ru/item/1005008370852852.html?sku_id=12000044753801439&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.43487c86IbHcpP, но там нет нормальных отзывов. А хотелось чтобы как с Хаздой-поменял, подключил и все работает, безо всяких побработок, подрезок и работой пояльником. Есть у кого-то инфо по этой модели или другим? В одном из сервисов сказали, что для моего аппарата нет решений, ну если только-https://naviservice.ru/teyes/cc3-7, и только если есть крутой спец с огромной мативацией (установка от 10000-15000 руб), а я опять хотел бы справиться самостоятельно, тем более, что до ближайшего нормального сервиса почти 300 км.
Подключается практически без проблем. Один пин только надо переставить(не помню который) и камеру подключить. Ещё прикупить удлинитель антенны- уж ооочень внатяг.
Ставится без танцев, у меня такая- 3 года работает. 4*64. Тогда предложений с бОльшими параметрами не было, а то бы взял.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И ещё: зимой не отключай -сенсор замерзает. У меня электрик возился в машине, отключил вентилятор. Потом выгнали из бокса. Пока феном не прогрел- глючила.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Всеобщее здравствуйте. Поставил я на свой ховер магнитолу тесла стайл. Всё хорошо но температуры воздуха с улицы нет . Не показывает. Как решить вопрос? Не хочу отдельно выводить датчик
Во многих (если не во всех) андроид-ГУ показания температуры за бортом берутся из интернета. Эта беда не лечится. При этом, климат-контроль берёт информацию от штатного датчика температуры. Так что, никакой дополнительный датчик не поможет.
