Топливный фильтр.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.07.2024 16:16
[quote="Demon6"]
mixel375 писал(а):
На СТО посоветовали поменять насос
Они просто так посоветовали или давление вв рампе замеряли?[/quo
te]
Не меряли, просто наверное из опыта.
Насос поставил новый,, 2 недели поездил вроде нормально и опять та же история. В последнее время по утрам стала заводиться со второго или с третьего раза, и как такая фигня происходит машина на скорости начинает тупить. Педаль в пол, она не дёргается просто снижает скорость, потом набирает. Грубо говоря тупит.
Главное две недели заводилась после замены насоса с первого раза.
Как только запуск со второго раза, машина не едет. До работы доезжаю, оставляю на рабочий день, вечером сажусь с... а едет как будто ничего не было.
Думаю может реле насоса? Поменять?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.07.2024 13:07
Надо замерять давление в рампе, если низкое или падает, то 3 детали всего: насос, РДТ, топливный фильтр.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.07.2024 06:17
Спасибо надо ехать тогда к спецам. Насос, новый поставил, фильтр заменил,
С утра происходит следующее, вставляю ключ в зажигание, включается бензонасос и происходит многократно щелканье и в реле насоса и в дроселе. Да и заметил что тахометр тоже дёргается. При двух краном прокручивании стартера, а то и трехкратном, машина заводится с бешенными оборотами. Потом встаёт всё на место. Если ехать сразу, машина будет тупить. Я её стал после 5минут движения, это всё утром, глушить. Опять запускаю, машина едет как новая.
Короче поеду мерить давление в рейке.
