Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 03.06.2024 17:08
Vladimir 56 rus писал(а):
Там уходит зуб на датчики коленвала. Метки могу быть еа месте.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Гдето тема есть про шкив коленвала.
На Евро3 уже с завода шёл шкив без демпфера.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 03.06.2024 17:45
Это кто такое сказал?
Andrey40
Andrey40
Ссылка на сообщение 03.06.2024 19:16
Шкиф посмотрел все нормально вроде,снял форсунки повернул вместе с рампой вбок,попробовал запустить.Стреляют тонкой струей метра на полтора.Может из-за этого движку плохо,форсы распылять должны.Заказали новые по косарю,будем смотреть.Чек стал гореть постоянно,ошибки блин нечем почитать
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 05.06.2024 08:00
И другие распылять не будут.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 06.06.2024 21:46
Машина стала заводиться только с подгазовкой.
То есть , как только начал крутить стартер , надо нажать газ .
Смотрел мультитрониксом , ваг комом . Датчики в норме . Давление есть , на оборотах не тупит. Что ей надо ?
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 07.06.2024 09:09
Скорей всего не хватает воздуха смотри датчик хх
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 08.06.2024 18:36
Нет. Писта ДТДВ
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.06.2024 20:45
ДАДТВ вроде в порядке . Давление при закрытой заслонке 32-34 кПа.
Температура воздуха +- похожа на правду. Но в момент запуска показания не считать. Надо будет попробовать подкинуть исправный.
Еще шланги воздушные старые , могут давать лёгкий подсос . Родных не достать , буду колхозить.
РХХ рабочий , недавно проверял.
Andrey40
Andrey40
Ссылка на сообщение 11.06.2024 21:55
Поставили новые форсунки,распыляют чуть получше визуально.Машина завелась,не колбасит ее не троит.Теперь только холостые держит 2000.Видимо когда с донора датчики перекидывали,что-то с рхх сотворили.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 12.06.2024 09:45
Пережми шланг на клапан адсорбера.
На страницу 1 Пред.
