jannickz
Авто: Chery Tiggo 8 Pro
jannickz
18.04.2024 11:56
Неисправная форсунка: Вы упомянули, что одна форсунка вообще не запускается. Это может быть вызвано механическим повреждением, засорением или неисправностью электромагнитного клапана.
Загрязненные форсунки: Три другие форсунки могут работать неправильно из-за загрязнения. Со временем в топливной системе могут скапливаться отложения, которые могут препятствовать правильной работе форсунок.
Неправильное давление топлива: Если давление топлива слишком низкое, форсунки могут не распылять топливо должным образом.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
18.04.2024 20:40
Леонид-2 писал(а): |
Поовода с 0 не есть хорошо. Тоже могут на глюки влиять. |
Леонид, только что прочел....а я ведь так и прыгаю во круг машины с бубном.....вымотался...сил нет....и завтра таки буду возвращать провода обратно. По результатам отпишусь.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.04.2024 20:59
Ок.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Поищи теслу. Неплохие провода были.
сергей deer
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
19.04.2024 08:49
С утра поменял провода, нашел старье, валялись разные.....небо и земля. Новые надо брать.....Кедр всегда ставил и горя не знал....а тут сподобился и засунул голову в дерьмо интернетовское под названием "нулевое сопротивление". И ведь мысль постоянно пробивала...провода, провода...ждал "пинка" со стороны....Леонид спасибо за этот пинок!!!!!
Админы не будут наверное ругаться за переход от темы топлива на электрику надеюсь....ну может это кому то тоже поможет...
Теперь надо вернуть все на свои места, форсунки старые обслужу и на место , рхх, дпзд поставлю что стояли....
Спасибо Форум!!!!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.04.2024 20:21
Дабезпроблем!
Edward123
Авто: ZX Landmark
Edward123
Авто: ZX Landmark
11.05.2024 02:30
Всем добрый день! Есть проблема с машиной, расход 20-22 литра на сотку, машина не едет от слова совсем, разгон до 100 за 34 секунды! При этом работает на холостых ровно. Было заменено: дад, лямда, дпдз, свечи, вв провода, катушка, бензонасос, все фильтра, клапан абсорбера, датчик детонации, регулятор давления топлива, катализаторы выбиты, тормоза полностью перебраны накат хороший. Было проверено: давление топлива 2.4 на холостых 3.1 при нажатии на газ, компрессия во всех горшках 12.5, форсунки проливали на стенде все в идеальном состоянии, ездил с широкополосной лямбдой для проверки смеси, смесь в норме, метки грм на месте, при этом топливная коррекция - 10%, ошибок в эбу нет, уже не знаю куда копать, может кто то может что то подсказать...
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.05.2024 05:44
Если выбил катализаторы без чиповки, то вот он и начинает лить. Цвет свечей какой?
Edward123
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.05.2024 16:18
Нормальный цвет. Ещё пара идей: замерить сопротивление выхлопа, проверить штангелем совпадение вмт и положения меток грм. Провалов, рывков при разгоне нет?
сергей deer
Edward123
Авто: ZX Landmark
Edward123
Авто: ZX Landmark
12.05.2024 17:35
]Нормальный цвет. Ещё пара идей: замерить сопротивление выхлопа, проверить штангелем совпадение вмт и положения меток грм. Провалов, рывков при разгоне нет? |
Сопротивления выхлопа 0-0.1 бара. Вмт полностью совпадает с метками. Сильные провалы при разгоне от 1000 до 2000,чуть лучше от 2000 до 3000, и на 4 начинает ехать. Рывки тоже бывают, но редко.
quote="сергей deer"]Время впрыска и опережение?[/quote]
Время впрыска к сожалению не чем замерить. Под опережением я так понимаю имеется ввиду УОЗ, от 5.5 до 10 скачет, в основном держит 8, при 2500 оборотов 26.5-27.5
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.05.2024 06:06
По симптомам проблема в проводах или свечах. Не зажигается смесь.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Маловероятно, но попробуй ещё другую катушку поставить.
сергей deer
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.05.2024 16:22
А холостые тогда почему стабильные?
