ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 29.11.2023 13:28
вадимка писал(а):
про термос= подходит ТАМА 52МА82 можете тарелку поставить на него с родного термоса
Подходит этот.В теме все есть
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 29.11.2023 13:52
Заказал уже таму .Артикул: E4G161306021 сказали в магазине что нет и под заказ не будет,тоже позднее открытие.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 30.11.2023 03:30
andron22 писал(а):
?Или может знает в чем разница.
Обработка поверхности видно кривая и есть не прилегания по окружности и были пропуски антифриза по большому кругу это приводит что время прогрева увеличивается а при движении понижения температуры рабочей в двигателе . Долго не думали и поставили прокладку зелёную и напечатали что это зимний вариант . Следующий ход будет спортивный вариант с красной прокладкой . на фото видно что открытие термостата 82 гр . Насколько этого зелёного уплотнителя хватит не известно встречались такие термостаты на иномарках там было резиновое уплотнение . Задумка хорошая если качество зеленой резинки будет на высоком уровне .
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 11.12.2023 17:36
Aleks_N
voltik
Здравствуйте .Взял WV52DD-84.Он оказался с колокольчиком.У вас такой же ,запаивать не надо,Если не надо то колокольчиком наверное вверх ставить?
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Как то он не по японски выглядит Very Happy
японский.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 13.12.2023 07:05
Нашел на 87*, но он почему то с клапаном смотрящим в другую сторону[img]
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 13.12.2023 07:25
Может потому что термостаты на двигатели 1,6 и 1,8 разные? То что написано в табличке по моему неверно.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 13.12.2023 09:44
andron22 писал(а):
Aleks_N
voltik
Я этот колокольчик откусывал и запаивал, у нас трубка паровая есть, зачем еще одна дырочка.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 13.12.2023 14:28
Чем паяли ,Вернее с какой кислотой?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.12.2023 14:31
andron22
На бутылочке написано "Паяльная кислота" на Озоне покупал.
Резинку снимал с родного термостата, на этом она тоньше.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 13.12.2023 14:47
[quote="voltik"]andron22
Понял,спасибо большое!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.12.2023 15:22
Запаять ни чего не решит
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Раз сделано,значит так надо
На страницу 1 Пред.
