Подключил сканер вчера, т.к. внезапно отказалась заводиться. 00543. Первое что сделал- передёрнул фишку ДПКВ. Завелась.
Может собака порылась всё-таки в проводке и контактах?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Тахометр на моём уже года 2 как молчит совсем... _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Электроника - наука о контактах.
Я бы проверил ДПКВ заменой , очистил диск , отрегулировал зазор . Машинки старые , проводка чуть жива. Возможно где-то в проводах дпкв плохой контакт , или изоляция протёрлась, отсюда наводки , например от зажигания .
Я тут писал , как мучился с проводкой ДПДЗ и форсунки . ДПДЗ поменял , оказался исправным , форсунку промыл . Всё заработало . Причину так и не понял. Ошибки сбросил хитрым методом.
ну кто небудь избавился от этой гребаной ошибки 543?Разговоров много,а толку нет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ну кто небудь избавился от этой гребаной ошибки 543?Разговоров много,а толку нет.При включение зажигания подымается стрелка тонометра,а потом начинает клацать реле бензонасоса _________________ Подпись
давно не был в этой теме... глянул смотрю споры о конфигурации шкива продолжаются....
итак про шкив тот что стоит у меня:
на фото сравнение цельного шкива (установлен в настоящий момент) и шкива сборного из двух частей (оба новые, не рваные)
сверху сборный...новый..... проездил на машине в итоге 2 дня....был быстро снят и установлен цельный.... как видно смещение на 2.5 зуба....
Кроме того что был установлен этот шкив (цельный... снизу фото) найден подсос (надрыв воздушного патрубка - гофры) теперь машина ест 14.5 - 16литра...результатом доволен.
1 картинка шкивы сверху(посадочное место совпадает
2. метки какбы тоже.
3. геометрия зубов смещена на 2.5 зуба
2.5 зуба это смещение 6*2+3=15 градусов!
У кого вариатор стоит - можно любой шкив ставить, но на вариаторе выставлять при этом соответствующее опережение, или запаздывание, компенсирующее данное смещение. _________________ Подпись
