ПАУК_Сетевой
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
04.03.2023 17:22
ПАУК_Сетевой писал(а): |
pim42 писал(а): |
Может кто подскажет.
Снял щиток приборов , отдал делать подсветку. Появилась проблема - пропала зарядка.
Показывает 11.8в , всегда было 14.7в.
Проверил мультиметром на прямую акб -11.8в , на не заведенном -12.4.
Связано ли это с отсутствием щитка ? |
через контрольную лампу может идти возбуждение генератора |
Скорее всего так.
Спасибо.
ПАУК_Сетевой
pim42
pim42
16.03.2023 04:54
Всё таки хотелось бы решить ещё одну проблему.
Разобраться наконец как подключается ДУТ.
Кто нибудь сделайте фото подключения, желательно с цветом проводки .
Как писал раньше у меня провода с ДУТ просто прикручены к проводам бензонасоса..
Скорее всего из за этого идёт просадка напряжение и указатель уровня топлива начинает врать.
Зажигание включено показывает топливо нормально.
Двигатель запущен , через 5-6 секунд стрелка топлива начинает падать вниз на пару-тройку делений , когда как.
з.ы. Ещё хотелось бы узнать иконка топлива при кончине топлива горит, или так же мигает ка к при не достаточном количестве ?
pim42
pim42
27.04.2023 14:22
Ситуация такая :
Стал шаттл подъедать бензин , да и едет как буд то сцепа буксует.
Проверил - всё ок.
Нацепил сканер - пишет обрыв в цепи ДПДЗ.
Заказал - пришёл.
Стал ставить - засада. Родной крутится по часовой стрелке , а новый против.
Вопрос .
Поставить новый , будет ли работать ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
27.04.2023 17:06
pim42
Там дорожка идет по увеличению сопротивления.
Как эксперимент можно поставить и посмотреть, а вдруг.
А так замена на правильный
pim42
pim42
27.04.2023 18:24
Спасибо.
Вот как только угадать правильный ли будет следующий ДПДЗ.
pim42
pim42
31.05.2023 18:12
Ну вот спустя 3 года решил ещё одну проблему.
Занялся вплотную подключением ДУТ. Распотрошил места подсоединения к проводке бензонасоса.
Присоединил по новой и в момент присоединения подводящий фишки к ДУТ обнаружил в руке отвалившийся провод. Один из двух проводов , у меня он черного цвета , отвалился от клеммы. Поехал прикупил два провода с "мамами" , переставил в фишку и о чудо вравший 3 года указатель топлива показал правильное значение ( как раз залил полный бак) и не изменил его после запуска двигателя. Вот как то так.
З.Ы. Фото не делал.
pim42
pim42
pim42
14.06.2023 17:37
С чем боролся , на то и напоролся.
Сегодня залил бак до полного -48л.
Зажигание - полный , запуск - полный, поехал - медленно опустился на одно деление выше половины бака.
Остановился , заглушил , включил зажигание -полный , постоял - полный, запустил мотор- полный ,через 12 секунд чуть выше половины. ????????
ГДЕ.ЧТО .КАК. ПОЧЕМУ ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.06.2023 13:37
pim42
видать сама панель приборки дурит, у нас же двухпроводная схема дут.
Приборка сама же включает лампу остатка топлива.
По идее должна быть калибровка на панели.
как она реализована х.з.
Говорил поставь в удобном месте сопротивление на 10кОм с редукторными оборотами в параллель или последовательно с дут и пробуй корректировать.
Так не знаю или бортовой компьютер, там есть такая функция с расходом топлива
pim42
pim42
15.06.2023 17:17
Прибор то показывает правильно.
Сегодня спецом проверял.
Вкл. зажигание - полный , запуск - полный , простоял 7 минут - полный. Тронулся - через пару тройку секунд стрелка начала падать. Т.е получается поднимаешь обороты , напруга увеличивается до 14.7 , стрелка начинает дурить.
Просто нигде не могу найти схему как изначально подсоединяется ДУТ. Как писал раннее у меня там колхоз ,приходит три провода оранжевый , белый и коричнево-синий .На эти провода цепляются два с насоса и два с ДУТ. Вроде как коричневый сигнальный , но он в районе заднего омывателя уже переходит в белый с цифрами "302" , а на фишку под сиденьем не приходит. Там в пучке есть один белый , но на нём уже "803".
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.06.2023 17:54
pim42
если найду схему от плютуса скину на почту.
Там вроде дут индетичен
pim42
pim42
19.06.2023 18:18
Ещё хотел спросить :
Менял ли кто гофры в дверях ?
От чего подходят ?
У меня вообще их нет- сгнили , одни кольца остались в стойках.
ПАУК_Сетевой
