VD
V@sily
Андрейкивер
Авто: Chery Tiggo 2.4
Kot1326
Kot1326
14.02.2023 13:52
Здравствуйте мужики! У меня такая проблема машине 10 лет чери тигго Т 11 1,6 перестала печь выдавать тёплый воздух из салонной печки, когда машина стоит, то чуть чуть тёплый воздух гонит в салон а когда поехал холодный, датчик температуры не 90 градусов а меньше на одно деление, помпу поменял, термостат тоже не помогает всё возникло после ремонта грм ремень порвался что делать в чём причина ! ?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.02.2023 16:11
Kot1326 писал(а): |
что делать в чём причина |
ну тут варианты: завоздушивание системы, забился радиатор печки
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
15.02.2023 11:21
Kot1326 писал(а): |
датчик температуры не 90 градусов а меньше на одно деление |
Т.е. 70 что-ли? Тогда новый термотат на выброс. Можно же проверить греется ли подводящий патрубок к радиатору - тот что идет от термостата по большому кругу.
Плюс с большой долей вероятности печка забилась или завоздушена - морду вверх выставляли, высокими оборотами жижу гоняли, чтобы воздух выгнать?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
16.02.2023 09:37
так у тигго система саморазвоздушивания, с завоздушкой не должно быть проблем, несколько раз менял помпу,заливал в радиатор ,грел авто не закрывая крышку радиатора пока не откроется термостат,периодически подливая ОЖ в радик,термостат открылся ,уровень в радике максимально,закрыл и всё ок
V@sily
V@sily
17.02.2023 10:29
Виктор К писал(а): |
так у тигго система саморазвоздушивания, с завоздушкой не должно быть проблем, несколько раз менял помпу,заливал в радиатор |
Это как, если наивысшая точка системы охлаждения это патрубки входящие в салон? Как может воздух без выгона сам выйти вниз? Другое дело если жидкость с этих патрубков не слилась, тогда да, в дальнейшем проблем не будет. Но у человека как раз печь не работает.
