Павел073
Авто: Great Wall Hover H5
Павел073
09.11.2022 17:20
Всем здравствуйте, нарисовала ь такая проблема, может кто подскажет, шм на раздатке включилась на 4н и теперь на 2н не хочет переключаться, начитавшись эту тему залез достал под вод Сиденьем БУ, 7 и 20 пин звонит я, (поменял датчик на РК, т.к старый был дохлый, на вазовский, уже второй, 2года назад менял,) 20+18+5 не звонятся, 23 пин +не приходит.
alex3764
alex3764
09.11.2022 18:54
Ищи куда пропал плюс на 23 ноги блока управления.
Павел073
Павел073
09.11.2022 19:06
Вот я и хотел узнать, мож у кого такое было, откуда начинать)
alex3764
alex3764
09.11.2022 19:29
Сначала проверь предохранители.
Павел073
Павел073
09.11.2022 19:47
alex3764 писал(а): |
Сначала проверь предохранители. |
предохранитель все целые, на 153 странице судя по схеме плюс должен подаваться с замка зажигания, я правильно понимаю есть ещё один предохранитель после замка до БУ?
alex3764
alex3764
09.11.2022 20:10
Да но где он на ховере я не знаю.
Павел073
Павел073
13.11.2022 15:36
Майрбек писал(а): |
Сегодня кинул обманку на 11-й пин вместо муфты
Напомню - программатор висит на проводах ,которые вытянуты из-под машины Чтобы убедиться в работоспособности системы ДО окончательной сборки. По этому, муфта и датчик на РК а вместо них - обманки
И о, ЧУДО !!!
ПМ ЗАРАБОТАЛ в штатном режиме.
Вкл и Откл как положено.
Что не могу сказать про 4L. Сидя в машине я не услышал шума его работы
И !!! Залез под машину и выяснил, что.........муфта в обрыве.
Пока не смотрел, сама ли или ее жгут.
Он хоть короткий, но...мало ли ?
PS
А я еще удивлялся, почему на скорости (40-60 км/ч ) при вкл ПМ не раздается стука ?
Оказывается, у нас есть муфта синхронизации пер.кардана при его подключении в движении
PPS
Конечно же, я не собираюсь разбирать РК, если выяснится, что сама муфта сдохла.
Поставлю обманку и буду вкл ПМ при полной остановке
Но...
Надеюсь, что обрыв в ее жгуте, а не в ней самой |
приветствую, можно описать по подробнее как ты кинул обманкку, что куда подключал, может фото есть, всю голову сломал,машинка встала на 4н,ивсе тут, не хочет переключаться
alex3764
oo24aa
