evgenii97531
Stepa56
Константин Иферов
Авто: Great Wall Hover H5 Premiu
Константин Иферов
10.07.2022 16:59
Всем привет! Недавно приобрел Great Wall Hover H5 2012г.в. Поехал на дачу отвести всё необходимое к огороду, всё это время авто находилось за двором под солнцем около 50 минут. Так вот в чём проблема: по пути туда кондиционер работал прекрасно! Холодил очень даже ничего! Но как стал ехать домой, включил кондиционер... И он стал греть как печь! Хотя она не включена, а только кондиционер... Провёл диагностику, выходит ошибка 13 - "неисправен датчик температуры испарителя". Можете подсказать, где он находится или как решить эту проблему?
Vik
Stepa56
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
10.07.2022 23:03
Vik
Спс за совет, ни когда это не делал, но кондей работает, даже после тройного переворота, кузов стёкла вдребезги, ремонт в 200тыр, 20го октября 2016г, машина 2013г. Думаю если работает, то ни куда не полезу... да салонный фильтр новый лежит с год всё руки не доходят, хотя замена с 10 - 15 минут, да вроде дует.
lesnik54
Авто: Great Wall Hover H3
lesnik54
19.07.2022 12:59
Уважаемые эксперты,прошу подсказать.Hover H5 2,4л.Оборвало тарелку выпускного клапана.Пробит поршень,побита ГБЦ в районе 1цилиндра.Посоветуйте где купить новую ГБЦ?
lesnik54
lesnik54
19.07.2022 22:45
Большое спасибо за оперативную подсказку и участие!ГБЦ найдена.
Stepa56
Константин Иферов
Константин Иферов
26.08.2022 10:19
Александр2120 писал(а): |
Константин Иферов писал(а): |
"неисправен датчик температуры испарителя" |
Я вместо этого датчика всунул резистор (где-то на форуме это есть в теме о кондиционере)
Но по другой причине, мне надоело, что кондиционер то включается, то выключается, соответственно и постоянно прыгают обороты ХХ, это раздражало в пробках.
Теперь кондиционер работает постоянно, проблем пока не было |
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
09.10.2022 19:46
Увы, предохранитель один на обе розетки - переднюю и заднюю ... плюс он ещё и на обогрев сидений. У прикуривателя же свой, отдельный пред.
Если попогрейка работает, то скорее всего соскочила соединительная колодка у розетки. .. можно "прощупать" не разбирая тоннель... отстегнув мягкую накладку на консоли со стороны пассажира и вывернув спрятанный под ней саморез на кожухе тоннеля.
Гы, либо этот вариант:
Юстас.К писал(а): |
Столкнулся с такой проблемой: перестала работать розетка на панели , причем розетка сзади работает, а спереди нет. Почитал форум, проверил предохранители- нормальные, разобрал панель снял контакты, померил напряжение - на контактах есть, а на розетке нет. Разобрал розетку и оказалось что центральный контакт состоит из двух частей, а соединены они проводком, который играет роль предохранителя, вот он и был сгоревший. Спаял и все заработало. |
