Протяжка головки
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 10.08.2022 11:56
Для чего она нужна можно прочитать на самой смазке в инструкции
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.08.2022 21:50
alex3764 не скажи ... Было пару раз, скоблил ...
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 11.08.2022 17:22
TyChe на
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.08.2022 22:16
Сапер
Эт ты про что и кому?
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 12.08.2022 04:07
Сапер писал(а):
TyChe на
Глюк телефона.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
А прокладку я все таки слегка обработал медным спреем и установил. Думаю хуже не будет.
А предыстория была такая. Ехал спокойно. Скорость 90км. Решил заехать на заправку. Внезапно двигл затроил и из глушака повалил белый дымище. Персонал заправки ветром сдуло. Залегли в канавах Smile
Температура показывала на приборе и по борт. комп. 80 гр. Ясно что пробили прокладку и антифриз погнали в глушитель. Масло было чистое. Расширительный бачок в норме. А вот в радиаторе было пусто. Думаю что термос глюканул. От замены старой прокладки проехал где-то 20 т.км. Фото попозже скину прокладки. Пробой в 4 цилиндре. Тянул с усилием 110. Впечатление что прокладка в районе 4 цилиндра раздавлена. Сильный прогар и элипсность Sad
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.08.2022 05:11
Если не было перегрева, то это вряд ли. Какая ОЖ? Бывают очень агрессивные. Паровой клапан на крышке радиатора? Стоит или нет?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 12.08.2022 09:43
oo24aa писал(а):
Какая ОЖ?
! Это первейшее. Почему то многие (наверное из лучших побуждений) льют G-12 и 12+. Который сжирает весь алюминий. Который менять надо раз в 2 года, а лучше- чаще.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Сапер писал(а):
прогар и элипсность
На чём эллипс?
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 12.08.2022 10:57
Антифриз был смешанный и G11 и G12. Зелёный.
Парового клапана нету. Купил новую крышку на радиатор. Так что сразу колечко поставить?
Добавлено спустя 27 минут 58 секунд:
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 12.08.2022 15:57
Прогар
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.08.2022 16:18
Однозначно антифриз разъел ... Тоже у меня после зелёного было, но не так мощно!!! Могло способствовать ослабление затяжки болтов ГБЦ.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 12.08.2022 19:51
Вы туда кислоту чтоли льете?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.08.2022 21:04
Vladimir 56 rus Соляную в смеси с серной !!! XeXe В магазинной расфасовке Very Happy
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 12.08.2022 23:57
На нашем двигателе пробивает прокладку в районе 4 цилиндра почти в 100 процентах. Не в 3 и не1 и 2 а именно в 4. Дело всё в тяжёлом тепловом режиме в районе 4 цилиндра и антифриз здесь не причём.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 13.08.2022 08:17
alex3764 не совсем так ... Тепловой режим + ОЖ , так вернее будет. Агрессивная ОЖ при тяжёлом тепловом режиме. Я себе системку сделал с подачей ОЖ из радиатора в зону 4 цилиндра, о результатах пока говорить рано (год назад, пробег около 6 тысяч), но теперь перегрева в его зоне даже при заглушенном моторе быть не должно.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 13.08.2022 09:24
Ни разу не прогорела.
