Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
28.07.2022 21:50
Dimabusarg
повторители поворотников.
Dimabusarg
Авто: Derways Plutus
Dimabusarg
28.07.2022 23:16
Lomaster писал(а): |
Dimabusarg
повторители поворотников. |
У нас же их нету, или это унифицированная проводка для других авто?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
29.07.2022 09:25
Dimabusarg
да, у меня был пикап Антилопа и там поворотники были.
И в передних дверях также доппроводка на зеркало включала дублирующий поворотник, хотя в зеркалах не было лампы и потом купил другие зеркала и подсоединил.
Dimabusarg
Dimabusarg
12.08.2022 15:23
Всем привет, какое сопротивление должно быть на датчике раздатки? У меня не переключает. Втыкаю датчик положения коленвала от ваза начинает переключать
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
12.08.2022 21:28
Dimabusarg
от 350 Ом до 550 Ом, вроде они недорогие от ГВ и так же уаз патриот с эл.раздаткой эти же датчики.
Dimabusarg
Dimabusarg
12.08.2022 21:45
Dimabusarg
от 350 Ом до 550 Ом, вроде они недорогие от ГВ и так же уаз патриот с эл.раздаткой эти же датчики. |
Да я заказал сегодня на Озоне от ховера h5, 750₽. Мой не сопротивлялся совсем по мультиметру. На пищалку поставил, не сигналит обрыв цепи типо)
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
13.08.2022 08:44
где в теме про раздатки писали много чего.
Там есть режим диагностики с помощью лампочки, но всего 5 кодов - 0000 нет питания и так по увеличению морганий.
Только все это не имеет смысла, там когда один раз разберешься понятно все.
Можно настроить начальный угол план шайбы и т.д. редуктор проверить и по мелочи.
Из слабых мест это растяжка цепи этих раздаток после 7-10 лет эксплуатации, лечиться заменой цепи или раздатки.
Dimabusarg
Dimabusarg
13.08.2022 08:52
Приветствую, если не сложно, сфотографируйте пожалуйста бензобак. Мне нужно фото того как подцепляются шланги на нем. Просто не я разбирал и теперь незнаю что делать. На насосе три соска, два круглых и один овальный. На круглые шланчики есть, а овальный я так и не понял.
Из слабых мест это растяжка цепи этих раздаток после 7-10 лет эксплуатации, лечиться заменой цепи или раздатки. |
Хорошо, благодарю, в чате читал что от японцев подойдут цепи, кто-то скинул шестерни с понижением)
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
13.08.2022 09:37
Dimabusarg
овальный это заглушка литая.
Два шланга подача и обратка, чего там фотать.
Dimabusarg
Dimabusarg
13.08.2022 11:10
Dimabusarg
Два шланга подача и обратка, чего там фотать. |
Благодарствую)
Dimabusarg
Dimabusarg
03.09.2022 14:03
Здравствуйте, верхняя шаровая левая, есть аналоги Японии?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.09.2022 21:48
Dimabusarg
в темеТолько коды запчастей есть все варианты.
,А так по каталогу за основу смотри паджеро 2 от 94г. до 98 г. мотор 3.0 и все по ходовке подходит.
ПАУК_Сетевой
Dimabusarg
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
04.09.2022 19:27
Dimabusarg
в аронге специально ставят другие фотографии, что бы не смогли понять что реально продают.
Идешь в ближайший магазин и по паджеро 2 берешь шаровую верхнюю(левая правая одинаковые), а нижние есть левая и правая так как есть упоры.
По мицубиси номер MB860829
