sova_y
sova_y
16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета |
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте ![Sad](images/smiles/kol_sad.gif) Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
Дмитриivanov
Авто: Chery Amulet Амулет
Дмитриivanov
22.07.2022 06:03
а в чем отличия гидрокрмпенсаторов с буквами вв в конце номера? или вопрос в иютеме чем отличаются
Stepa
Авто: Chery Amulet 1.6
Дмитриivanov
Дмитриivanov
23.07.2022 17:26
дак где?бу если только
Добавлено спустя 58 секунд:
подскажите меняю распредвал ,старое масло не слил ,с промывкой пускать дсиг или масло другое а потом слить?
Stepa
Stepa
24.07.2022 01:23
Запчасти я просто на ebay купил, с доставкой через форвардинговый сервис. Оказалось не так уж и сложно. Все новое, но выпущенное в 90x годах (видимо раньше было много машин с этим двигателем).
Масло я менял уже после сборки так как у него был не очень большой пробег. Главное распредвал смазать перед установкой чтобы он всухую не крутился. Обычное моторное масло для этого не рекомендуется, я использовал Liqui Moly LM48
Дмитриivanov
Дмитриivanov
24.07.2022 14:46
купил распредвал он чуть меньше родного ,шейки распредвала на пол сотки прримерно это критично?
Дмитриivanov
Дмитриivanov
25.07.2022 16:52
Stepa писал(а): |
Оказалось |
подскажи номер
Stepa
Stepa
25.07.2022 23:26
Распредвал - я ставил E3FZ-6250-A, но если верить каталогам, лучше брать e2gz-6250-a (высота подъема кулачков ближе к амулетовскому распредвалу)
Есть еще варианты с ремонтным размером (шейки распредвала +0.015in), но в основном не оригинал.
Дмитриivanov
Дмитриivanov
26.07.2022 13:15
Stepa писал(а): |
ремонтным |
ремонтный вобще говорят везде нет иютакого,номер нужен
Дмитриivanov
Дмитриivanov
26.07.2022 17:28
вобще не понял как там покупать на этом сайте ,зарегистрировался только
Дмитриivanov
Stepa
quq
verisiuc
Авто: Chery Amulet 4
verisiuc
03.07.2023 14:47
sova_y писал(а): |
Спасибо Комета |
На испытании
