сергей deer
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
24.07.2022 21:17
Была только что такая же проблема.
То же колбасило после прогазовки . долго искал подсос. Глушил поочередно все патубки .
Оказалось , что на усилитель тормозов . Думал мембрана всё . Но покрутил входной патрубок в резинке и заработало. Небольшой подсос так проявлялся
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Сао41
vladik1978
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
15.03.2023 13:05
Господа, авто gw sailor e2. Началась оттепель и вчера внезапно начались проблемы. Немного поездил, стали плавать и падать обороты, вплоть до того, что двигатель глохнет. При езде по трассе, при нажатии на педаль газа, авто тупо не едет и начинает глохнуть. Приходится сильно подгазовывать, чтоб не заглохнуть. Тоже самое возникает, когда едешь в гору.
В чем может быть проблема?
Если вы установите на свою машину сигнализацию, громко издающую звуки женского оргазма, то сотня свидетелей попытки ее угона будет обеспечена.
Сао41
Сао41
16.03.2023 08:06
| vladik1978 писал(а): |
В чем может быть проблема? |
В первую очердь регулатор холостого хода.
2-датчик расхода воздуха.
Моешь карбоклинером, сушешь воздухом.
? ?? Дроссельую заслонку чистил, не снимая?
сергей deer
vladik1978
Сао41
Сао41
16.03.2023 22:16
| Сао41 писал(а): |
? ?? Дроссельую заслонку чистил, не снимая? |
Решил проблему заменой прокладки под РХХ. Еле сковырнул задубевшую, поставил новую.
Подсос воздуха в общем, мешал нормальной работе двигателя |
сергей036
сергей036
Авто: Great Wall Safe f1 е3
03.08.2023 08:37
хелп ,нард обозначилась непонятная поломка на горячем двигателе при включении вентилятора обдува радиатора на холостых глохнет двигатель, на холодном все отлично на всех режимах,куда лезть чтоб устранить эту беду,
глохнет только на холостых,дроссель и рхх промывал не помогло. сейф е3
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
03.08.2023 11:36
| сергей036 писал(а): |
глохнет только на холостых,дроссель и рхх промывал не помогло. сейф е3 |
Блин, ну купи какой нибудь дешманский ЕЛМ да прочитай чего датчики то в момент выключения кажут... чё на ромашке то гадать...
oo24aa
oo24aa
03.08.2023 11:37
Начни с того, что на холостых напругу с гены проверь, а потом замер при включении вентилятора. Варианты - помирает реле регулятор или мотор вентилятора.
сергей036
сергей036
04.08.2023 08:30
| oo24aa писал(а): |
| Начни с того, что на холостых напругу с гены проверь, а потом замер при включении вентилятора. Варианты - помирает реле регулятор или мотор вентилятора. |
спасибо за полный и развернутый ответ,напруга 13,8 при включении вентилятора падает до 12,9,буду по совету проверять и вент и рылюху ,похоже им срок пришел как и генератору ,15 лет и 106 тыщ км ,все родное и не разу не тронутое.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
| venom712 писал(а): |
Блин, ну купи какой нибудь дешманский ЕЛМ да прочитай чего датчики то в момент выключения кажут... чё на ромашке то гадать... |
че такое ЕЛМ не знаю,диагносты тупо ( перебой в работе двигателя),а причину их комп не указывает,на приборке чек не горит.....
venom712
