oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
20.05.2022 20:09
brainless
Ну тоды токма к афисиалам ... Не факт что сделают, но с умным видом за большой куш и заменой всего нужного и ненужного постоят. Проверь датчик и к толковому электрику который схемы не только читать, но и работать по ним умеет.
brainless
Авто: Great Wall Safe G5 F1
brainless
20.05.2022 20:11
oo24aa писал(а): |
brainless
Ну тоды токма к афисиалам ... Не факт что сделают, но с умным видом за большой куш и заменой всего нужного и ненужного постоят. Проверь датчик и к толковому электрику который схемы не только читать, но и работать по ним умеет. |
проблема в том что в краснодарии вроде как нет официалов по китайсям
konder
konder
20.05.2022 21:33
Попроси электриков соединить через диод реле включения компрессора с реле включения вентилятора 2-й скорости. В ваших краях жарко -поэтому 2-й скорости. Оба реле управляются по минусу. Диод нужен для развязки, чтобы при включении вентилятора охлаждения по двигателю не включался компрессор кондиционера. Я себе так сделал 8 лет назад, проблем нет. Вообще проблема не включения вентилятора кроется либо в датчике давления в системе кондиционирования, либо в ЭБУ двигателем, если компрессор включается - проводка в норме. Удачи !
brainless
brainless
20.05.2022 23:31
konder писал(а): |
Попроси электриков соединить через диод реле включения компрессора с реле включения вентилятора 2-й скорости. В ваших краях жарко -поэтому 2-й скорости. Оба реле управляются по минусу. Диод нужен для развязки, чтобы при включении вентилятора охлаждения по двигателю не включался компрессор кондиционера. Я себе так сделал 8 лет назад, проблем нет. Вообще проблема не включения вентилятора кроется либо в датчике давления в системе кондиционирования, либо в ЭБУ двигателем, если компрессор включается - проводка в норме. Удачи ! |
благодарствую ) жаль нет кнопки лайк или мне нравится, как в других форумных движках
не много оффтопа..... мне установили радиатор охлаждения двс от уаза, он 2х контурный и темпер заметно меньше стал подниматься
oo24aa
oo24aa
21.05.2022 05:31
konder
Несколько поправок - если е-2, то ЭБУ на работу вентилятора не действует. 1 скорость вентилятора для кондиционера, 2 для радиатора ож (в основном), так что при включении кондюка сразу на 2 с постоянной ездой будет мёрзнуть мотор, что не есть гуд.
konder
konder
21.05.2022 06:31
oo24aa
ЛЕТОМ В Краснодаре 32 - 40 градусов, так что лучше вторую (поверь), а сигнал на включение вентилятора по кондиционеру идет с ЭБУ, независимо Е2 или Е3.
владимир кубарев
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Evgehi70
Evgehi70
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
29.05.2023 18:29
Заказать у кондейщиков по диаметру трубки и гаек.
Evgehi70
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
30.05.2023 08:01
Evgehi70 писал(а): |
Мелковат у нас городок, мало профи. И там не гайки там другое крепление. |
В городе с населением около 40 000 человек, точно есть и спецы по кондеям и холодильникам. У них хоть гайки, хоть "другое крепление"... как и пайка-сварка меди и алюминия. Однозначно...
Evgehi70
venom712
venom712
31.05.2023 08:43
Спецы то есть, но не каждый берется за эту работу. На данный момент один взялся, посмотрим что получится. Как говорится-трубе все равно капут и новую не нашел. |
можно заменить трубку на нержавеющую, ибо нержавейку обрабатывать и сваривать много проще...
