сергей deer
Zolt
Zolt
Авто: Great Wall Safe
21.07.2021 15:39
И, что ?
Ну надолбил.
Спросил про проблему, что из этого!
Nord64
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Zolt
Unciy37
Unciy37
11.04.2022 06:57
Всем привет! Имеется Сева гжель е2. Суть проблемы такая. Летом когда температура за бортом от +15, подъезжая к месту парковки в процентах 90 всегда поднимается температура до включения 1й скорости вентилятора и все.... Карлсон молотит а температура ни в верх, не вниз, так можно просидеть и пол часа( сгоняю температуру путем нажатия на газ, но в более жаркую погоду это не очень помогает)... Ставил как то доп вентелятор перед радиатором выводил через отдельную рэлюху и кнопку, толку ноль(вырезал обратно вентелятор). Так вот вопрос к знатокам, как мне подключить принудительное включение вентелятор а 2ю скорость на эту кнопку которую я выводил на доп вентелятор.. если есть возможность нарисовать, а то я в электрике в теории плаваю. Заранее спасибо
сергей deer
Daffield
Unciy37
Unciy37
11.04.2022 16:28
сергей deer писал(а): |
Информации о проблеме мало. Что за радиатор стоит? С чего началось? При движении вент как часто срабатывает? Уходит ли антифриз? И т.д.
Такого ведь быть не должно. |
Радиатор стоит стоковый ещё с завода, началось после зимы, при движении вентилятор максимум 1 раз срабатывает(если по трассе долго ехать), а так на светофорах срабатывает. Антифриз не уходит, помпу 2 года назад менял, крыльчатки были чуть меньше стокового.
oo24aa
oo24aa
11.04.2022 20:27
Unciy37 писал(а): |
как мне подключить принудительное включение вентелятор а 2ю скорость на эту кнопку которую я выводил на доп вентелятор |
Скорость 1 вентилятора обеспечивает сопротивление на радиаторе - к нему приходит 3 провода, уходит 2. Вреж силовой провод скорости 1 через доп.реле с управлением от кнопки за сопротивлением (перемычка управляемая доп.реле - при скорости 1 нажав на кнопку обойдешь сопротивление, будет скорость 2, отпустишь - опять 1). Ну или выкинь сопротивление, будет только скорость 2. Но похоже у тебя просто мощности помпы на малых оборотах не хватает (крыльчатка чуть меньше соответственно и гонит меньше, держа тепловой баланс на одной температуре). А скорость 2 вообще включается? Скорость 1 в основном для кондюка нужна. При работе кондюка постоянно скорость 1 (держит тепловой баланс мотора что бы не заморозить ож). Если кондюк не работает - при нагреве ож скорость 1, но затем быстро скорость 2.
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
11.04.2022 21:00
Вентилятор точно "живой"? Может обороты не набирает из-за износа или загрязнения.
Радиатор чистый - обычно засирается в промежутке между радиатором и конденсатором.
Unciy37
Unciy37
11.04.2022 21:15
oo24aa писал(а): |
Unciy37 писал(а): |
Скорость 1 вентилятора обеспечивает сопротивление на радиаторе - к нему приходит 3 провода, уходит 2. Вреж силовой провод скорости 1 через доп.реле с управлением от кнопки за сопротивлением (перемычка управляемая доп.реле - при скорости 1 нажав на кнопку обойдешь сопротивление, будет скорость 2, отпустишь - опять 1). Ну или выкинь сопротивление, будет только скорость 2. Но похоже у тебя просто мощности помпы на малых оборотах не хватает (крыльчатка чуть меньше соответственно и гонит меньше, держа тепловой баланс на одной температуре). А скорость 2 вообще включается? Скорость 1 в основном для кондюка нужна. При работе кондюка постоянно скорость 1 (держит тепловой баланс мотора что бы не заморозить ож). Если кондюк не работает - при нагреве ож скорость 1, но затем быстро скорость 2. |
2я скорость работает 100%, иногда бывает выключиться первая скорость, глушу двиг. через пару минут завожу температура соответственно уже до 2й скорости доходит, и соответственно молотит 2я скорость. И температура очень быстро опускаеться
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
artem16 писал(а): |
Радиатор чистый - обычно засирается в промежутке между радиатором и конденсатором. |
По поводу вентилятора затрудняюсь ответить, но а 2й скорости остывает быстро. Радик грязноватый с низу, но мыть страшновато, можно все соты замять... и будет вообще печаль.
В планах конечно пометь в дальнейшем на 3х рядный от буханки, но пока по адекватной цен найти не могу
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
oo24aa писал(а): |
Unciy37 писал(а): |
А можете как то схематически это отобразить, а то у меня с теорией в электрике тяжко))
oo24aa
андрей росляков
Unciy37
