Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.04.2019 08:51
Проедешь. Даже не заморачивайся. Глянь разъём на моторчике раздатки и датчике коробки - может провода оборвал в грязи. А так - моторчик открутил, плоскачами вал селектора повернул и можно ехать.
рафис
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
06.04.2019 10:02
Спасибо Леонид,вы как всегда поможете в трудную минуту. По поводу отключения моторчика( если только когда на трассу выеду и погода позволит ) дождь обещают в грязь неполучится под машину лезть. А так душу отвело до города эвакуатор 5т просят. А так тихо тихо сам доеду
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
07.04.2019 16:35
Здрасте, всё дело в проводке.выехал в направление города,проехал 30км, ведать провода подсохла , остановился покрутил джостик и о чудо моторчик заработал и перевел в режим 2л , а там с ветрком до города. Завтра всё ровно в сервис ,надо делать.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
09.04.2019 22:41
Ночи доброй всем бодрствующим,незнаю правильно пишу или нет но вопрос ближе к этой теме. Выше писал что борохлит проводка подключения полного привода, так вот вскрытие показалл что проводка которая идёт от джостика на моторчик вся сгнила. Вопрос такой есть ли аналог или может где продаётся проводка на этот участок от фишки до фишки. Или же придётся всё снимать и из других проводов самаму делать. Зарание спасибо
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
05.05.2019 00:17
Ночи доброй, продолжая тему выше написанную вышло так что замена проводки от блока до моторчика не особо помогла .полный привод вкл- ся а понижайка нет ,хотя до этого нет нет да вкл- сь на панели 4вд как горела так игорит хотя раньше когда в лужу заедишь то откл- сь но иногда. Вот такие дела
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.05.2019 06:16
А не датчик ли остаточной скорости у тебя умирает?
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
05.05.2019 10:42
Ленид здравствуйте, скажите пожалуйста где этот " враг" прячится. В сервисе не всегда знают где какой датчик стоит. Своего гаража нет в основном в сервисе делаю.????
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.05.2019 19:08
Что за сервис такой, что с датчиками разобраться не могут? Там 3 датчика: спидометра, задний ход и он.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
07.03.2021 13:08
Подскажите решение:
При движении на полном приводе - бывает в передней части удар как будто зубья проскакивают под нагрузкой и изучается рывок с провалом тяги очень краткосрочным.
И при спуске с крутой горы на понижайке тормозя двигателем тоже самое - толчок и авто на пол метра скатывается а потом опять тормозит двигателем.
Это хабы (ещё родные автоматы стоят)?
Леонид-2
Андрей Михайлыч
Андрей Михайлыч
Авто: ZX GrandTiger
09.03.2022 17:43
Andi2 писал(а): |
Подскажите решение:
Это хабы (ещё родные автоматы стоят)? |
Они самые. Умирают.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
09.03.2022 19:19
Поднял ты трупака... Пост прошлого года!
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
09.01.2023 11:16
добрый ! Всех с прошедшими. Вопрос: горит 4вд, давно мучает эта байда, по всем видам гдето провод до датчика мозги плющит. Еслиб она совсем перетерлась то былобы легче а оно ингода есть ингода нет.. короче наука о контактах.. в теме была информация что его можно зашутнировать резистором. Вот думаю может прямо в блок управления влупить этот резюк и забыть ? но электросхему какоето чучело рисовало этот датчик даже не нашел. может кто делал подобное ? Нашел что писали что так и делали, вопрос где этот блок управления искать ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
09.01.2023 17:15
Под подлокотником
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
09.01.2023 20:15
Я как купил Ленд Марк у меня тоже горело4вд,долго ездил, я даже не знал работает или нет 4вд,потом заехал в сервис достали плату выпаяли какой-то диод и все стало работать
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Диод стоит вначале или в конце платы,если мне не изменят память он там один
