АКПП Landmark (автоматическая коробка переключения передач)
На страницу 1 Пред.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.07.2021 07:25
Не факт... У нас дпкв смещён по колоколу.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 28.07.2021 12:29
Vovan81 писал(а):
sherif67
200
написал в ЛС
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.08.2021 06:28
https://m.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/mahovik_akpp_dlya_avtomobilya_ ...
Изготовление маховиков под акпп
Antifreez
Авто: ZX GrandTiger 1
Antifreez
Ссылка на сообщение 03.11.2021 13:08
sherif67 писал(а):
vittt писал(а):
Уже списался с магнитогорском. Буду ставить механику..
Б/у АКПП нигде нет. Перелопатил весь инэт.. Еще на днях ответят про Китайскую новую АКПП. Наверно цена будет огого...
а в чем проблема поставить от форда A4LD, из переделок только заменить колокол с плитой насоса и поставить свой рычажок переключения передач так как фордовский под тягу заточен а тут трос и делов то.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Добрый день, у меня тигр с полным приводом. a4ld какую именно мне можно поставить взамен заводской? Просто есть различия кто с задком, кто на полном. От какого авто искать? Так понимаю маркировка одна или нет? (a4ld)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
От Эксплорера 1 поколения? И писали, что переделок минимум.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 06.11.2021 19:29
написал в ЛС
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 13.11.2021 14:44
Доброго времени суток ,такая проблема есть только две переачи АКПп ,1.2раньше пропадала 3.4 сичас вообще не включают , менял масло обнаружел тонкие пластини в поддоне штук 5 , кирдик понятно но что и как ???подскажите пожалуста
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.11.2021 20:02
Разбери и узнаешь. Ютуб в помощь.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 14.11.2021 22:11
что угодно, только вскрытие покажет точный диагноз
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 15.11.2021 20:17
Спс ,да буду сам розбирать видео нашол но интересует момент, мне маховик меняли и сичас переданий мост не довключает скригочет чтото не то когда собирали ,может из за нево не включать передачи вище ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.11.2021 22:08
Разберись с коробкой сначала. Потом мостом займёшься
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:37
Vovan81 писал(а):
мне маховик меняли
ну если быть точным его там нет!
передний мост только зависит от раздатки, если задние колеса крутятся и с раздаткой все гуд то и передние начнут вращаться.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.11.2021 22:00
Маховик то куда делся?
Misha87
Авто: ZX Landmark
Misha87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 23.11.2021 12:21
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, при замене коробки с форда нужна настройка компьютером?
Дельфин
Авто: ZX GrandTiger АТ
Дельфин
Ссылка на сообщение 24.11.2021 14:07
Всем соклубникам привет
Маховик АКПП для автомобиля zx landmark zx grandtiger (1005370-0610) делаю по индивидуальному заказу из цельного куска инструментальной стали. Его не провернет и не будет трещин.Все параметры соблюдены при выполнении токарных работ. Отбалансирован !!! Венец новый. Так же есть в наличии запчасти АКПП a4ld.
Покупать заводской из тонкой стали нет смысла за почти такие же деньги
Пишите в Вацап 89128594445
Фото Маховика есть.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 26.11.2021 09:27
чего настройка? из всего основного что надо сделать так это замена колокола на родной и замена качалки переключения передач на родную так как у нас трос а на форде тяги
На страницу 1 Пред.
