Замена сайлентов передних рычагов
На страницу 1 Пред.    След. 36
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 18.10.2021 20:19
То что рычаги разные и сайленты разные это понятно.
Проблема в том что у них номер один и что тебе привезут неизвестно. По идее такого быть не должно
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 18.10.2021 20:55
А что у вас магазов не? Посмотри от РАФ 4 2-го поколения в магзе и там на месте замеряй. Я тоже не люблю в инете заказывать, лучше пощупать.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 19.10.2021 08:42
V@sily писал(а):
Как заказывать сайленты сейчас нужного размера ?
Как обычно, в Китае на таобао или здесь у проверенного поставщика. Для emex'а это "MASS". Про экзист или автодок не подскажу. Или здесь.
V@sily писал(а):
Выпрессовывали прессом без особых проблем.
Какой d у выпрессованного с/блока?
V@sily писал(а):
Если под одним номером гуляют два вида сайлентов, то как заказывать и покупать? Со штангелем?
Или всё же это подделки приходят с меньшим размером?
Даже для китайцев это слишком. У настоящего с/блока d 60.5 мм и он без проблем устанавливается в сварной рычаг после выпрессовки заводского. С литыми рычагами пока не сталкивался, но по виду c/блоки те же самые T11-2909080 (60.5 мм). Возможно, литые рычаги имеют какие-то особенности по части установки с/блоков и являются 'одноразовыми'. В Китае они продаются по 300 юаней за пару. При такой цене вряд ли кто-то будет возиться с перепрессовкой с/блоков Wink
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 22.10.2021 18:15
60,7-61 мм
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
У меня лежит "лифановский" рычаг, купленный 5 лет назад. У него диаметр сайлента тем же штангенциркулем меряется от 59,9 до 60,2. Теперь понятно, почему предыдущий оригинальный сайлент встал без проблем в лифановский рычаг. Но не понятно, почему на рычагах с завода идут сайленты большего диаметра
Добавлено спустя 40 секунд:
зы. Рычаги у меня все сварные
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 23.10.2021 08:48
Надо сказать, что на лифановском рычаге и чериковском родном сайлентблоке с заводского рычага маркировка сайлентов отличается только наличием эмблемы чери, цветом вставок и диаметром сайлентов. Номер один и тот же. :-( Правда на чериковском после T112909080 через пробел есть еще 8
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 28.10.2021 15:02
На тао сейчас продают с/блоки T21-2909080. Судя по этому, они не отличаются от T11-. На новых Тигго 4, 7, 8, кстати, передние рычаги такие же.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 29.10.2021 10:49
В автодоке такие тоже есть.
Получается в какой-то момент на заводе ставили рычаги с нестандартными сайлентблоками большего размера (возможно брак). Проблема не единичная, судя по форуму.
зы. У меня машина по документам собрана в Ростове в конце 2015 (не Тагаз).
зызы. У меня где-то валяется родной правый рычаг с этой машины, который я заменил на лифановский. Если найду - померяю размер сайлента, думаю тоже будет >60,5
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 06.11.2021 20:25
V@sily
По случаю измерил d с/блока литого рычага на 4-ке. Получилось 60.2 мм. Измерение производилось в одной точке, поскольку рычаг установлен на автомобиле и к с/блоку не подобраться кроме как через небольшое окошко.
Похоже, если в будущем потребуется замена, то придется заказывать рычаги в сборе в Китае.
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 11.02.2022 08:49
Добрый день.2 вопроса : 1 - болт заднего,большого,сайлентблока без разницы как вставлять ? У одних снизу,гайка сверху - у других он сверху,а гайка снизу...2 - большой сайлентблок,что за оранжевые вставки ? они нужны ? или выкинуть ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.02.2022 10:13
Без разницы, лучше болт снизу, гайка сверху. Желтые проставки нужны.
Болт сверху вроде не запихнеш
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 11.02.2022 11:48
Охринеть...у одного стоит снизу,у другого сверху...про проставки рассказывал,товарищ из ютуба,что их нада снимать..ммдаа,спасибо
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 11.02.2022 12:56
Не надо идиотов с ютуба слушать. На одном заводе эти проставки специально запихивают, чтобы подороже продать. На другом заводе специально оставляют, чтобы быстрее поломались и машина хуже ездила :-)
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.02.2022 13:13
я себе ставил болты сверху , дабы иметь возможность бить по ним молотком . в штатном варианте при закисании болта будет нормальный такой секас . но надо подложить шайбы или брать болты короче дабы меньше торчало снизу.
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 11.02.2022 13:16
Так я так и не понял.Их вытащить при установки или оставить,как из магазина забрал ? по твоим словам должны стоять
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.02.2022 13:37
оставь на месте эти вставки .
